МАN TGL ошибка edc 03088-03
romank
Сообщение romank »
Всем привет, уважаемые, не подскажете МАN TGL ошибка edc 03088-03 спасибо
Машинку не устраивает датчик давления наддува, скорее всего эта ошибка у вас не одиночка, есть и еще что-то вкусное...
romank
Сообщение romank »
нет загорается только она. еще вопросик это неисправен сам датчик или может быть проводка?
Нужно глянуть диагностикой - может и интеркуллер.
На приборке что показует индикатор турбины?
romank
Re: МАN TGL ошибка edc 03088-03
Сообщение romank »
извиняюсь что так долго не отвечал. поменял датчик и все ок. Спасибо всем огромное.
jekasn
Сообщение jekasn »
Какой датчик меняли номер можно
jekasn
Сообщение jekasn »
Датчик стоит позади двигателя?
jekasn
Сообщение jekasn »
у меня горит ошибка edc03088-03 и постоянно щелкает вот этот датчик 51,09413-0007 это он и неисправен? Как его проверить какое сопротивление должен показать тестор? Или как то по другому проверять?
MegaAK_83
Сообщение MegaAK_83 »
jekasn писал(а):у меня горит ошибка edc03088-03 и постоянно щелкает вот этот датчик 51,09413-0007 это он и неисправен? Как его проверить какое сопротивление должен показать тестор? Или как то по другому проверять?
это не датчик, а клапан регулировки давления надува
