Привет всем!Проблемка такая ребята!Actros 1998 г.в.не работает ECAS ведущей оси(перед рессорный),ошибок по NR на панеле у водителя и на мультиплексаре нет,правая сторона подушек накачивается,но очень слабо,левая совсем пустая,с пульта не управляется(хотя пульт включается).Блок ECAS 446 170 002 0,при принудительном подъеме и опускании не слышно не какого клацанья клапанов.Подскажите,будет ли высвечиваться ошибка,если сердечники в катушках клапана ECAS не передвигаются?Или возможно какая-то еще причина?
Никаких механических повреждений на тягах датчиков перемещения и утечки воздуха нет.
Не работает ECAS на Mersedes Actros
borisich-a
