Как измеряется компрессия ?
У кого какие идеи, как прога измеряет компрессию в цилиндрах, и стоил ли верить программе ? Каждые раз она показывает разные значения, в зависимости от оборотов стартера... поделитесь!
Диагностика тоже не показует в "барах" а в процентах! Осцилом точно так же берем самый сопротивляемый цилиндр за 100% остальные равняем под него.... Данный замер полезен лих в том случае,если у одного целиндра нет совсем компресии,тогда можно выявить точно в каком,а компресию мерять нужно механическим манометром...
- Alexx60rus
Только не нагрузку на стартер измеряет "прога" , а угловую скорость маховика на такте сжатия для каждого цилиндра. Потому можно и осциллом, но двухлучевым с привязкой к фазам. Только боюсь запаришься ширину импульсов оцениватьAlex 428 писал(а):Теоретически то да. Но на практике прога меряет относительно самого лучшего цилиндра путем измерения нагрузки на стартер. Так что на 100% только механически.
имелось ввиду имено токовыми клещами,а прога да по ускорению колленвала замеряет. Как по мне не информативен,ни первый ни второй способ,повторюсь,только для выявления проблемного цилиндра в котором отсудствует компресия,но это можно проверить и болие простыми способами...с помощью осциллографа и токовых клещей
Troubleshooter
Re: Как измеряеться компрессия ?
brandnet писал(а):У кого какие идеи, как прога измеряет компрессию в цилиндрах, и стоил ли верить программе ? Каждые раз она показывает разные значения, в зависимости от оборотов стартера... поделитесь!
Через биение частоты вращения к/вала и датчик ВМТ.Здесь слишком много "НО" :
-должен быть идеальная АКБ
- идеальная температура(для правильной работы АКБ)
-должен быть идеальный стартер
Ну ит.д.
А ,поскольку в мире нет ничего идеального,то"маємо те,що маємо..."
ЗЫ: конечно,все это - фигня по сравнению с механическим манометром.
- dmitrybenz
Согласен, иногда компрессия показыавет нарушения клапанов. Как поверишь колец или клапанов пока не вскроешь гбц по полной ? )))Alex 428 писал(а):Согласен. При большом жоре масла компрессия может быть замечательной.
Как то раз прога показали минусовое значение компрессии, в еальности вскрыли крышку, оказалось был погнут один из клапанов на другом прогоревшее гнездо ) после этого я стал доверять проге )))
это чтоbrandnet писал(а):Согласен, иногда компрессия показыавет нарушения клапанов. Как поверишь колец или клапанов пока не вскроешь гбц по полной ? )))Alex 428 писал(а):Согласен. При большом жоре масла компрессия может быть замечательной.
В общем то сколько производителей, столько и мнений. Есть несколько способов: измерение компрессии механичемким монометром при стартерной прокрутке, проверка пневмоплотности цилиндра, путём подачи воздуха в него.
У каждого производителя свои методы. Скания, например, данных по компрессии не даёт, но даёт данные по пневмоплотности, вольво и мерседес наоборот. В общем кто как хочет так и пляшет. Компрессия через диагностику берётся от силы тока на стартере. самый живой цилиндр приравнивается к 100%.
Но главное, не забывать про разницу показаний в цилиндрах
