МАN TGM 15.280 заглох и не заводиться...Ошибок нет!!!
МАN TGM 15.280 Заглохла и не заводиться...Ошибок нет!!! Коробка автомат... Заглохла так как будто солярки нехватило ...Кто в теме ПОДСКАЖИТЕ пожалуйта 89159834006
Troubleshooter
Re: Заглохла и не заводиться...Ошибок нет!!!
Если "ошибок нет" ,проверяйте цепи питания,крепление силовых проводов и соединения масс кузова,мотора и АКБ.Igza76 писал(а):МАН TGM 15.280 Заглохла и не заводиться...Ошибок нет!!! Коробка автомат... Заглохла так как будто солярки нехватило ...Кто в теме ПОДСКАЖИТЕ пожалуйта 89159834006
Troubleshooter
Не забываем,что "массы" зачастую разделены. И отломанный провод на моторе может не повлиять на включение щитка приборов.syava писал(а):Если проблема была бы сбыли бы ошибки,приборка незасвечивается, а тут только напрашивается ответ,закончилось топливо....цепи питания,крепление силовых проводов и соединения масс кузова,мотора и АКБ.
Troubleshooter
