Кран WABCO 971 002 900 0 на KOGEL постоянно выходит из строя
Добавлено: Вс май 26, 2013 11:06 pm
олег35
Доброе время суток! Подскажите на KOGEL кран 971 002 900 0 постоянно выходит из строя, замена каждые 2-3 месяца. При поломке крана прицеп не растормаживается и в подушки не качает - меняешь на новый все работает! Есть- ли варианты замены на другой более дешевый ? Если не то как избежать столь частые выходы из стоя . Стоит он около 10000.
Добавлено: Вс май 26, 2013 11:28 pm
может сначала компрессор на тягаче отремонтировать?
Добавлено: Вс май 26, 2013 11:30 pm
олег35
Сам тягач качает хорошо, беда с клапаном причем на нескольких однотипных прицепах.
Добавлено: Вс май 26, 2013 11:43 pm
олег35
Извиняюсь "с краном".
Добавлено: Пн май 27, 2013 8:36 pm
сергей Т1.
Можно переделать под 971 002 70 10 или аналог, но гемор по цене сопоставим с новым. А так, как вариант, меняем резинки. Никаких особенных там нет- обычные кольца подбираем по размеру. Но замена воздухораспределителя каждые 2-3 мес. должна заставить задуматься либо о качестве либо о масле в системе
Добавлено: Пн май 27, 2013 9:15 pm
А с давлением все впорядке? Фильтра в питающей и управляющей магистралях на прицепе присутствуют? Обычно стоят прям в грушах!
PREV
Добавлено: Пн май 27, 2013 9:31 pm
Alex6727
971 002 900 0
PREV
Воздухораспределитель со
встроенным клапаном
растормаживания (PREV), с
рабочим щитком
Применение на
транспортных
средствах:
Novtrak, Tonar, Bezema, Autotrailer
KAMAZ; MAZ, Bogdan
Ремонтный
комплект:
971 002 923 2
971 002 924 2
971 002 925 2
Добавлено: Вт май 28, 2013 10:10 am
При слове ремонтный комплект мы всегда думаем о резиночках....
Надо было бы глянуть для начала что предлагаете и сможет ли оно помочь.
У вас много вариантов решения проблемы:
1. Если кран вабковский на него есть гарантия. Едете на Wabco центр и или меняете по гарантии или назовут причину выхода из строя.
2. Если кран не Wabco меняете на Wabco и в случае возникновения проблем смотрите пункт 1.
А так Толик прав: начните с системы подготовки воздуха тягача - не надо быть излишне самоуверенным, просите совет еще хотите чтобы вас и убедили в том что это надо делать. И не лейте зимой всякую гадость, в том числе самую рекламиремую.
Добавлено: Вт май 28, 2013 10:00 pm
В том числе и "гадость" под брендом "вабко", она не для этих машин предназначалась. А по инерции заливается туда где её быть не должно.
Добавлено: Пн июн 03, 2013 12:20 am
s200773
Привет всем! Да действительно,что-то в последнее время участились случаи с обращением по проблемам этого клапана,но не новых соответственно,а уже поработавших приличное время. Проблема решается довольно таки просто,всего лишь заменой двух манжетов,но если покупать их именно по Wabco,то ремонт обходиться именно как цена нового такого же клапана,а если взять ремкомплект по каким-то левым фирмам,то во много раз дешевле,но сами понимаете,может проработать не очень долго.
Re: Кран WABCO 971 002 900 0 на KOGEL постоянно выходит из с
Добавлено: Ср апр 27, 2016 7:58 pm
dinja35
ДА вот такая картина при разборе ,песок и горелое масло....С начало надо чинить ,с головы)
Добавлено: Ср апр 27, 2016 10:29 pm
Если есть песок, значит нет фильтров...
Добавлено: Чт апр 28, 2016 1:15 am
тихонов
может это труха от гниющих кранов которые стоят после влагоотделителя?
