Нужен совет на DAF 95 не включается нижний ряд
Добрый вечер!
Помогите советом на DAF (***0e506010) 99г.в,430л.с.КПП мех(16) не включается нижний ряд.Раньше такая проблема была-поменяли кран с эл.магнитом- и все ОК.С тех пор возили запасной.Вчера проблема повторилась.Поменяли кран.однако когда едешь продолжительное время-опять пропадает нижний ряд.Постоит 30 мин.и все опять ОК. Питание проверяли показывает 24 в.В чем может быть проблема?
кинули лампу как вы подсказали-горит не полным накалом .кинули минус на напрямую -горит нормально.похоже минус.не подскажите к какому блоку он идет или если есть схему выкиньте плизMasTak писал(а):"Показывает", по всей видимости, тестер?
Возьмите лампочку помощнее, можно фарную. И проверьте ещё раз.
Если загорается полным накалом - всё таки "кран" неисправен. Ну или, как последний вариант, пневмоцилиндр закусывает.
