Осциллограммы на выводах А (форсунках) MS6.2
Добавлено: Ср май 15, 2013 11:23 pm
RusM
Доброго времени суток!
Тягач Iveco Eurostar Cursor 10 F3A681D. Не могу завести. Проблема возможно в блоке EDC (или в электропроводке ?)
EDC: MS6.2
Пожалуйста, поделитесь у кого есть, осциллограммы на форсунках при прокрутке стартером и на холостом ходу.
Нужны чтобы сделать выводы по исправности блока EDC.
При отсоединении датчика распредвала наблюдаю серию импульсов (очень коротких) на первой форсунке.
При соединенном датчике распредвала импульсов вообще нет.
Добавлено: Чт май 16, 2013 2:26 pm
IBai
а по самодиагностике какие неисправности присутствуют?
Добавлено: Чт май 16, 2013 10:30 pm
чет непонятно какие ошибки, какие параметры по диагнозе - а с маху осцылки!?
Добавлено: Чт май 16, 2013 10:47 pm
RusM
"Разделить" проблему на две части- в топливной или в электрике?
Добавлено: Чт май 16, 2013 10:56 pm
IBai
а вот помню я один курсор 10, на котором распредвал провернулся относительно коленвала и с 2мя подключёнными датчиками оборотов двигатель ну никак не желал запускаться - получается ни топливная, ни электрика
Добавлено: Пт май 17, 2013 12:05 am
RusM
Это произошло после замены форсунок и регулировки клапанов ? (как в моем случае)
Тему создал при несколько усеченных условиях. А так по проблеме много информации, так как ей предшествовали другие неисправности.
Добавлено: Пт май 17, 2013 12:17 am
IBai
предысторию той машины не знаю. просто считаю, что лучше начать с компьютерной диагностики, если есть такая возможность
Добавлено: Пт май 17, 2013 12:26 am
RusM
Слово "предыстория" мне очень знакомо
. Также общаюсь на другом форуме, все свои танцы с бубном записываю в файле, который назвал "Предыстория".Приведу инфу в порядок, уберу лишнее , выложу здесь.
Добавлено: Пт май 17, 2013 12:34 am
RusM
IBai писал(а):а вот помню я один курсор 10, на котором распредвал провернулся относительно коленвала и с 2мя подключёнными датчиками оборотов двигатель ну никак не желал запускаться - получается ни топливная, ни электрика
Фоническое колесо сегодня поставил "принудительно" в правильное положение (зуб со стрелкой соответствует отметке "D" маховика.) Ну не может же распредвал провернуться на более чем 180 град.
Добавлено: Пт май 17, 2013 10:26 pm
RusM
Сегодня снял осциллограммы с рабочего Курсора. Холостой ход. 4-я форсунка.
Выводы А25, А26 блока ЕДЦ.
Похоже проблема не в блоке управления (как и говорили мне умные люди) ...
Будем разбираться
Майкл! Спасибо!
R7! Спасибо!
