автобус setra 315 hd - двигатель om442la - дергается
oleg mar
Сообщение oleg mar »
помогите пожалуйста дергает на средних оборотах и привключении круизконтроля
Bars77775
Сообщение Bars77775 »
автобусы SETRA вроде берет STAR DIAGNSE - дилерский сканер по MERCEDES
Непонятно что за год,но предполагаю проблема в сервоприводе который возле насоса.
oleg mar
пробывали подключать диагнотику мерс показало неисправность клапана на обратке заменили новым тоже самое
oleg mar
SETRA 97 года эсть придположения что проблема может быть в покачевающим механическом насосе севодня попробуем поменять отпишу
а как диагностика могла показать проблему в низком контуре? или у вас 142 ошибка появляется?
Zuricko
Re:
Сообщение Zuricko »
oleg mar писал(а):SETRA 97 года эсть придположения что проблема может быть в покачевающим механическом насосе севодня попробуем поменять отпишу
SЕТRА 312 1997г. проблема с вентилятором, пытаюсь связаться с ATR. у меня ННТ и DAS взял только EDC и FMR. с ATR не связался ни ННТ, ни DAS. . кто как решал эту проблему и у кого какие мысли по этому поводу - поделитесь плз.
Re: автобус setra 315 hd двигатель om442la
Zuricko писал(а):кто как решал эту проблему
подключатся нужно через 4х пиновую розетку, затем переключателем выбрать то что собираетесь диагностировать. Да и не понятно с каким вентилятором у вас проблема? может климат и не причём.
qqqqqq09
Сообщение qqqqqq09 »
климат там явно не причём. а вот дергатня на средних оборотах из-за неисправности 1 форсунке больше подходит
qqqqqq09 писал(а):климат там явно не причём
вопрос задан
Zuricko писал(а):пытаюсь связаться с ATR
. А вот о каком вентиляторе идёт речь - непонятно.
Bars77775
Re: автобус setra 315 hd - двигатель om442la - дергается
механический насос который находится на топливном насосе, снять и посмотреть нелопнула ли пружина это их болячка, при этом выдаёт код EDC 142
Вместо тысячи слов и рукоблудства есть прибор - манометр называется и не Надо ничего ломать.
Есть сканер и есть осциллограф. Контролька и тестер.
Есть еще голова. Этого хватит с лихвой для диагностики
Bars77775
den_2001 зачем нужен этот форум, если только для того чтобы посылать к специалистам с диагностиками, тогда лучше его закрыть и небудет ( тысячи слов и рукоблудства ), это вам не в обиду, я читаю вас по форумах вы хороший специалист
