Mercedes Actros. Изменение тормозного давления
Mercedes-Benz Actros. Проблема: При нажатии на робочий тормоз давление в тормозных камерах 3.5 bar, при следующем нажатии на тормоз левая сторона остается без изменений 3.5 bar, а справа - 10 bar. И так даже при малейшем нажатии на тормоз. В чем может быть проблема?
123
Ось задняя! Сняли модулятор, полный ноль! повреждений невидать! Вроде все при куче.
borisich-a
Re: 123
если по модулятору косяк ,то обязательно по BS ошибка вылазит.Dneprua писал(а):Ось задняя! Сняли модулятор, полный ноль! повреждений невидать! Вроде все при куче.
шуш
Воздух збрасывается полностью, просто после второго нажатия в левой камере давит 10bar. Диагностировал раза два ошибок ноль, ни в памяти ни висячей!
птоь
Ошибочка! (ПРИ НАЖАТИИ ДАВИТ 10bar) а не после нажатия!
Привет всем!Если подумать логически,давления воздуха на правую и на левую сторону задней оси происходит в самом модуляторе,а до него идет идет общий сигнал о силе нажатия на педаль тормоза водителем,из этого следует,что проблема в самом модуляторе,только вопрос в какой его части электрической или пневматической.
