Не заводиться Peugeot Partner
Всем добрый день. Peugeot Partner 2007 г.в., ДВС 1.9 WJY.Без АБС и ЕСП.
Тестил AUTOCOM. Авто не заводилось, ошибка BSI на связь с ЭБУ ДВС соответственно. Лампа "выкинь двигатель" на щитке даже не загорается.
Блок BSM - B2 и ЭБУ ДВС проверяли до нас и сказали исправны.
Авто иногда бывает постоит и заводиться (соответственно загорается лампа и блок выходит на диагностику). Питание и массы проверили.
В итоге обнаружили, что при подаче минуса на 13 контакт черный разьем 16 пин провод 1229 включается ЭБУ и дрыгатель заводиться.
Потом заводиться сам без помощи до следующего раза.
Кто в теме управление на этот провод от кого растет BSM или EDC?
ЕДС какой? 15,16 С, боша или от кого? номер блока чтоб хот посмотреть распиновку.....
Блок ДВС Lucas, ТНВД Lucas. Схема есть она не проблема. Вопрос: кто управляет на этом проводе? Авто завели, но остались вопросы. Ночью проверят было уже поздно и такое авто взяли только по знакомству. Склоняемся к блоку BSM (Сименс).
Gans
Сообщение Gans »
Вероятная причина-замокший после мойки Блок управления Двигателем!
