MAN TGA БЛОК ECAM!
_Vladimir_
MAN TGA БЛОК ECAM!
Сообщение _Vladimir_ »
ПРИЕЗЖАЛ MAN TGA НА РЕМОНТ,ПРОБЛЕМА С БЛОКОМ, ПОСТОЯННО СБРАСЫВАЛ ВОЗДУХ,УБРАЛ БЛОК ,ПОСТАВИЛ WABCO РАЗГРУЗКУ И ЧЕТЫРЕХ КОНТУРНЫЙ КРАН НУ И ДВА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА ПОДСОЕДИНИЛ,ВСЕ РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО ,ОСТАЛСЯ БЛОК ,ВОТ ХОЧУ УЗНАТЬ РЕМ НАБОР НАЙТИ МОЖНО НА НЕГО И ЦЕНА КАКАЯ??
Теперь Это не МАН а МАЗ! по всем блокам ошибки и еще интересно какое давление в 3 и 4 контурах,что дальше будет с прицепом? И пишите нормальными буквами,ато прямо крик один.....
_Vladimir_
3 контур прицепа, через перепускной клапан 8.6 примерно,у человека денег нет а блок ему сказали что не делают ,вот и попросил по минимуму и чтоб работал,он давно мазом стал там ошибок и по ABS и FFR ошибка карлсон постоянно работает обрыв скорее всего на виско муфте!!
а как оно теперь давление в контурах 1 и2 видит?
наверняка красивый манометр с камаза поставили - с зеленой подсветкой и без ключа показывает - не стоянке очень удобно.
_Vladimir_
ЯЖ ВЫШЕ ПИСАЛ ДВА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА НА ВЫХОДЕ 4-х контурного крана на 1 и 2 контура ,не с камаза а со скамейки старой поставили ,родные не получится они тпо шине и аналог не получится!!
тогда как ЕБС будет нормально работать, если нет инфо про давление воздуха? там даже ЕКАС по КАНу про давление в контурах знает. Если правильно переделать под обічній влагоотделитель, то будет ДОРОЖЕ чем купить новій ЕКАМ. КОЛХОЗ, и ремонт ЕКАМа тоже колхлоз.
