Страница 1 из 2
Блок питания для автономки
Добавлено: Вс апр 07, 2013 1:57 am
Gans
Добрый день! Подскажите с вопросом электрической схемы для для подключения воздушных отопителей в лабораторных условиях от 220В. Параметры выхода : 24В , 25А. Не импульсный, стабилизированный, без АКБ.
Добавлено: Вс апр 07, 2013 2:13 am
либо 3*380 питание, либо большой стабилизатор на баяне транзюков, например BD249 штук 4 в паралель. 24 волта 18А потребляет D1LC, сложнее с 12 вольтовыми. проще 3 транса по 200 Вт на 3 фазы питания, нужны трансы и 6 диодов, и никаких стабилизаторов.
Добавлено: Вс апр 07, 2013 2:20 am
Gans
Читал я Ваш пост на Кархелпе. Схемкой рабочей не поможете?
Добавлено: Вс апр 07, 2013 10:04 am
mto338
Чем импульсный не устраивает? Использую блок питания от компютера.
Добавлено: Вс апр 07, 2013 11:27 am
три тансформатора ТПП 318, 220/6-12 вольт, первички и вторички соеденены звездой, 6 диодов, переключатель трёхполюсный для преключения 12-24, амперметр на 20А и вольтметр на 30 в, корпус. Обязательно по выходу предохранитель на 20-25А (использую автомобильный прямо на проводе).
Добавлено: Вс апр 07, 2013 1:09 pm
Gans
А для однофазной сети?
Добавлено: Пн апр 08, 2013 1:54 am
Gans
Пуско-зарядное для этих целей нельзя никак применить?
Добавлено: Пн апр 08, 2013 2:23 am
Использую транс 220/24в (600 вт) + 4 диода и 2 кондера 4700х50в.
Транс намотан поверх ЛАТРа - очень надежная вещь получилась.
Добавлено: Вт апр 09, 2013 11:22 pm
Gans
Фото нету?
Добавлено: Ср апр 10, 2013 4:48 pm
Anatoli Подареный тобой транс , рвет любые печки на одной фазе и двух диодах
тк что он тоже как вариант пойдет. Еще раз Спасибо!
Добавлено: Сб май 25, 2013 5:11 pm
Gans
Взял я трансформатор 630 Вт, с выходами 5В и 220В, перемотал вторички , так чтобы было 13В и 23В, затем диодный мост на 50А и три конденсатора в параллель по 22000 мкФ. В холостую на выходах постоянка получилась 14,8В и 27,6в. Но уже при 5А нагрузки напряжения просаживаются на 2В.А мне надо 15А! Как с этим можно бороться? И какой рабочий (безглючный) диапазон работы автономок?
Добавлено: Вс май 26, 2013 7:16 pm
каким проводом мотал? мотать нужно проводом около 3 мм диаметром, и обмотку делать со средней точкой, выпрямитель на двух диодах. диодной мост, который на 50А, и размером ка спичный коробок, не будет нормально работать, у него напряжение обратное 1000 вольт, следовательно падение напряжения до 2 вольт будет. диоды нужно на 25А, но советские, зелёные, которые гайкой на 10 крепятся, и трос 10 квдратов с них торчит.
Добавлено: Вс май 26, 2013 8:35 pm
Gans
Вторичку мотал четырьмя проводами в жилу диаметр каждого 1,3мм. А насчет диодного моста-Вы правы- маленький думал применить. Ну и, соответственно, без средней точки трансформатора. Вижу, чудес не бывает. Пока принял решение делать из уже готовых деталей, но стабилизированный и регулируемый.
Добавлено: Пн май 27, 2013 12:01 am
пошол проверил свой блок питания хх 27 вольт- нагрузка 20А - 24 вольта, хх 14 вольт- нагрузка 20А -12 вольт.
Добавлено: Пн май 27, 2013 1:12 am
Gans
Нет слов -отличные параметры.
