Вопрос по ABS Setra 315HD 1994г.
Горит индикатор ABS . Блок Bosch 0 265 150 315 . При опросе выдаёт блинк-код индикатором ASR 411 . Есть у кого - нибудь расшифровки ??? Помогите , плиз .
Gamma 2E по ходу...
Судя по всему проблема с зазорами датчика 7 это конфигурация системы а код 1-1 нет проблем по диагоналям я как то так понимаю эти драевие АБС.... Датчики тестером прозвонены? ошибки считать после пробной поездки,замерять осцилом сигналы с датчиков,или хотябы тестером на размах...
П.с. Блинки от мана подходят.
syava Cпасибо за наводку ! Нашёл всё здесь http://omniplus.pluspol-networks.de/fehlercodes/Englisch/obd-br300/i_obd_br300.htm
