Mercedes 1625. Медленно срабатывают тормоза.
Добавлено: Ср апр 03, 2013 11:43 am
KevinBY
WDB 61743515300310 Здраствуйте уважаемые эксерты и просто знающие люди!!!!Проблема на старом 1625 1987г.Медленно срабатывают тормоза.Пауза примерно 1.5 секунды,при отпускании педали тоже самое.При постановке на ручник, штоки на энергачах выходят еще медленнее.Срабатывание медленное на обеих осях.При экстренном торможении задняя ось,во всяком случае левое колесо,блокируется,а перед нивкакую.Грешу на РТС. Буду очень благодарен за полезные советы,так как на диагностику заехать пока возможности нет.
Добавлено: Ср апр 03, 2013 2:00 pm
Alex 428
Рабочая и стояночная тормозная система независимы друг от друга. Смотрите общее, это тормозные суппорта. Как вариант разжимные кулаки туго ходят...
Добавлено: Ср апр 03, 2013 2:42 pm
передние камеры тоже долго отпускаются? нужно с манометром под автомобиль залезть и сделать замер на РТС на входе и выходе,тогда можно что то судить....
Добавлено: Ср апр 03, 2013 2:51 pm
KevinBY
Да передние тоже долго!Померяю.
Добавлено: Ср апр 03, 2013 2:52 pm
KevinBY
Alex 428 писал(а):Рабочая и стояночная тормозная система независимы друг от друга. Смотрите общее, это тормозные суппорта. Как вариант разжимные кулаки туго ходят...
У меня камеры стоят...
Добавлено: Ср апр 03, 2013 2:53 pm
KevinBY
syava писал(а):передние камеры тоже долго отпускаются? нужно с манометром под автомобиль залезть и сделать замер на РТС на входе и выходе,тогда можно что то судить....
Как его опознать?Сколькотрубок на нем (задняя ось 4 подушки)
Добавлено: Ср апр 03, 2013 8:49 pm
KevinBY
Передние тормозные 7,ртс два контрольных вывода:верхний 7,нижний 0.Измерения при резком нажатии и удержании педали в пол.Давление на монометре подымалось постепенно (медленно), собственно как и тормозит.Я так понимаю РТС причина бед?
Добавлено: Ср апр 03, 2013 10:20 pm
miraj73
если пред тормозит тоже медленно то надо разбиратся с подпидальным
Добавлено: Чт апр 04, 2013 12:20 am
Перед 7бар набирал тоже с задержкой? если да,то как написано выше нужно причину искать,
на кране вход под номером 4? если да,то ищите проблему в подпедальном.....
Добавлено: Чт апр 04, 2013 12:03 pm
KevinBY
syava писал(а):Перед 7бар набирал тоже с задержкой? если да,то как написано выше нужно причину искать,
Да,перед набрал 7 тоже с задержкой.На РТС намера не видно,да и подлезть проблема.Контрольный вывод (из которого 7)верхний откручивающийся,нижний (из которого 0) вллитой в корпус
Добавлено: Чт апр 04, 2013 12:10 pm
KevinBY
Подпедальный разборный?
Добавлено: Чт апр 04, 2013 3:35 pm
KevinBY
В 4 порте подпедального вода(эмульсия)
