Mercedes 1625. Медленно срабатывают тормоза.
KevinBY
Сообщение KevinBY »
WDB 61743515300310 Здраствуйте уважаемые эксерты и просто знающие люди!!!!Проблема на старом 1625 1987г.Медленно срабатывают тормоза.Пауза примерно 1.5 секунды,при отпускании педали тоже самое.При постановке на ручник, штоки на энергачах выходят еще медленнее.Срабатывание медленное на обеих осях.При экстренном торможении задняя ось,во всяком случае левое колесо,блокируется,а перед нивкакую.Грешу на РТС. Буду очень благодарен за полезные советы,так как на диагностику заехать пока возможности нет.
Alex 428
Сообщение Alex 428 »
Рабочая и стояночная тормозная система независимы друг от друга. Смотрите общее, это тормозные суппорта. Как вариант разжимные кулаки туго ходят...
передние камеры тоже долго отпускаются? нужно с манометром под автомобиль залезть и сделать замер на РТС на входе и выходе,тогда можно что то судить....
KevinBY
Сообщение KevinBY »
Да передние тоже долго!Померяю.
KevinBY
Сообщение KevinBY »
Alex 428 писал(а):Рабочая и стояночная тормозная система независимы друг от друга. Смотрите общее, это тормозные суппорта. Как вариант разжимные кулаки туго ходят...
У меня камеры стоят...
KevinBY
Сообщение KevinBY »
syava писал(а):передние камеры тоже долго отпускаются? нужно с манометром под автомобиль залезть и сделать замер на РТС на входе и выходе,тогда можно что то судить....
Как его опознать?Сколькотрубок на нем (задняя ось 4 подушки)
KevinBY
Сообщение KevinBY »
Передние тормозные 7,ртс два контрольных вывода:верхний 7,нижний 0.Измерения при резком нажатии и удержании педали в пол.Давление на монометре подымалось постепенно (медленно), собственно как и тормозит.Я так понимаю РТС причина бед?
miraj73
Сообщение miraj73 »
если пред тормозит тоже медленно то надо разбиратся с подпидальным
Перед 7бар набирал тоже с задержкой? если да,то как написано выше нужно причину искать,
на кране вход под номером 4? если да,то ищите проблему в подпедальном.....
KevinBY
Сообщение KevinBY »
syava писал(а):Перед 7бар набирал тоже с задержкой? если да,то как написано выше нужно причину искать,
Да,перед набрал 7 тоже с задержкой.На РТС намера не видно,да и подлезть проблема.Контрольный вывод (из которого 7)верхний откручивающийся,нижний (из которого 0) вллитой в корпус
KevinBY
Сообщение KevinBY »
Подпедальный разборный?
KevinBY
Сообщение KevinBY »
В 4 порте подпедального вода(эмульсия)
