Страница 1 из 2
Головное освещение на автомобиле Actros живет своей жизнью.
Добавлено: Ср мар 20, 2013 2:25 am
Игорррь
Всем здравствуйте! Есть проблемма, Actros МР2 самостоятельно выключает свет когда не надо и может так же самостоятельно его включить. Выдает ошибку по CAN блоку GM . Заранее спасибо.
Добавлено: Ср мар 20, 2013 8:59 am
Вам помогут на СТО или у грамотного частника...
Добавлено: Чт мар 21, 2013 1:49 am
Игорррь
Данная неисправность возникает спонтанно и так же пропадает. Свет гаснет на пару секунд и снова включается.Иногда пол дня работает хорошо, иногда часто. Ошибка а1 АО 23.
k0ldun если я к вам приеду с этой "плавающей" неисправностью возьметесь?
Добавлено: Чт мар 21, 2013 2:46 am
Звоните, запишем на ремонт , постарайтесь в живую предьявить неисправность, а то искать черную кошку в темной комнате....
Добавлено: Чт мар 21, 2013 3:31 am
свет включает с зади и спереди или только передние осветительные приборы?
Добавлено: Чт мар 21, 2013 11:43 am
Игорррь
Да и с зади и спереди. Когда машина заведена и свет выключен может сам включиться, так же при движении или при стоянке с работающим мотором и включеным светом иногда тухнет на одинаковое время около 2сек. Can шину с GM на FM прозванивали= 60Ом, эти же блоки разбирал осматривал платы и разъемы, визуально все Ок. Может сам переключатель света?
Добавлено: Чт мар 21, 2013 12:38 pm
widziusb
Игорррь писал(а):Да и с зади и спереди. Когда машина заведена и свет выключен может сам включиться, так же при движении или при стоянке с работающим мотором и включеным светом иногда тухнет на одинаковое время около 2сек. Can шину с GM на FM прозванивали= 60Ом, эти же блоки разбирал осматривал платы и разъемы, визуально все Ок. Может сам переключатель света?
один раз так и было из за переключателя света
Добавлено: Пт мар 22, 2013 3:11 pm
GM FM RM какие ошибки? По идее задний и передний модули должны плакать на связь с GM
Добавлено: Пт мар 22, 2013 11:02 pm
Игорррь
Ошибок много официалы нашли я думаю большая часть из за моих поисков.Сейчас машина в рейсе приедет заедем на повторное тестирование.
Добавлено: Вс мар 24, 2013 2:19 pm
Bars77775
ищи поломку в мастер модуле
Добавлено: Вс мар 24, 2013 2:45 pm
Bars77775 писал(а):ищи поломку в мастер модуле
о как!
Добавлено: Чт мар 28, 2013 11:22 am
Паха
Или в Прораб модуле
Добавлено: Чт апр 25, 2013 1:39 pm
Игорррь
Думал ,что починил но недавно вылезла опять, плюс к этому добавилось отключение поворотов,аварийки и дворников. По GM пишет ,что надо перепрограмировать модуль. Машина в рейсе хочется ему помоч хоть дворники оживить.
Добавлено: Пт апр 26, 2013 11:24 pm
mto338
Проверьте напряжение питания в момент отказа, если ниже 28 генератор в ремонт.
Добавлено: Сб апр 27, 2013 12:18 am
Игорррь
Боюс сглазить ,но кажется замачивание WDшкой разъемов на GM помогло.
Хочу спросить совета кто чем пользуется для очистки контактов от окислов и защиты от появления этого кариеса в дальнейшем?
