Головное освещение на автомобиле Actros живет своей жизнью.
Всем здравствуйте! Есть проблемма, Actros МР2 самостоятельно выключает свет когда не надо и может так же самостоятельно его включить. Выдает ошибку по CAN блоку GM . Заранее спасибо.
Да и с зади и спереди. Когда машина заведена и свет выключен может сам включиться, так же при движении или при стоянке с работающим мотором и включеным светом иногда тухнет на одинаковое время около 2сек. Can шину с GM на FM прозванивали= 60Ом, эти же блоки разбирал осматривал платы и разъемы, визуально все Ок. Может сам переключатель света?
один раз так и было из за переключателя светаИгорррь писал(а):Да и с зади и спереди. Когда машина заведена и свет выключен может сам включиться, так же при движении или при стоянке с работающим мотором и включеным светом иногда тухнет на одинаковое время около 2сек. Can шину с GM на FM прозванивали= 60Ом, эти же блоки разбирал осматривал платы и разъемы, визуально все Ок. Может сам переключатель света?
borisich-a
