EBS Volvo FH 12
Добавлено: Вт мар 12, 2013 10:24 am
Alex48
Проблема с EBS при диагностике выдает ошибку Клапон модуляции довления ABS левый с зади (ошибочный обмен данных)
При нажатие педали тормоза выскакивает обрыв датчика ABS и неклассифицированая ошибка.
При тесте не один модулятор не выходит на связь, в параметрах практически все по нулям. При нажатие педали тормоза не один параметр не реагирует!
Где искать проблему? В блоке? или возможен замкнут кан!?
Нечего не понятно
Добавлено: Вт мар 12, 2013 11:57 am
Проверь кан. Отключи блок и смотри изменения.
Добавлено: Вт мар 12, 2013 1:48 pm
а чем диагностируешь ???
Добавлено: Вт мар 12, 2013 10:29 pm
Alex48
Диагностирую Тексай
Блок EBS отправлен в ремонт, накрыта силовая часть!
Добавлено: Ср мар 13, 2013 4:52 am
Ох поторопился ты. Еще не одного не отправил. А вот проводов уже несколько километров поменял. И пару модуляторов.
Добавлено: Чт мар 14, 2013 12:49 am
pino
тексу в отстой ну не дружет она с вольво и все тут
Добавлено: Чт мар 14, 2013 1:29 am
Alex48
Странно но это первая Volvo которая так выпендривается!
Добавлено: Чт мар 14, 2013 9:32 pm
Знать иногда системы установленные на автомобиле не мешает.
А так и TEXA c вольво неплохо дружит. Я бы посмотрел, со стороны, на того диагноста который первый раз пробует с помощью Ptt диагностировать ту же FH13. Я думаю это будет прикольно. А на тему модулятора я в личку написал.
Добавлено: Чт мар 14, 2013 11:04 pm
Майкл
pshisha писал(а):Знать иногда системы установленные на автомобиле не мешает.
Мы сами с того начинали. Буть уважителен к начинающим.
Добавлено: Пт мар 15, 2013 12:43 am
Обижать ни кого не собирался. Просто привык искать нужную мне информацию в первоисточниках(impact например), или курсы Knorr Bremse. Хотя там о процедуре слегка умолчали.
