При нажатие педали тормоза выскакивает обрыв датчика ABS и неклассифицированая ошибка.
При тесте не один модулятор не выходит на связь, в параметрах практически все по нулям. При нажатие педали тормоза не один параметр не реагирует!
Где искать проблему? В блоке? или возможен замкнут кан!?
Нечего не понятно
