Прицеп простой 2S2M.
Новый TEBS G2 Knorr-Bremse на прицепе SCHMITZ
stralis121
Здравствуйте . Такая проблема , решил разнообразить работу , установить на полуприцеп shmitz , вместо вышедшего из строя TEBS4 Knorr-Bremse , TEBS G2 . Поставил , пришло время вводить в эксплуатацию и начались танцы с бубном. Оказалось файл прошивки нужно запросить у производителя ТС. В итоге официалы молчат , кноровцы динамят а полуприцеп эксплуатируется с нерабочей системой EBS. Может у кого есть этот файл или возможность его слить с блока и поделиться ?
- Электрошокер
Re: TEBS G2 Knorr-Bremse
Ну ты шутник: "Прицеп простой - 2S2M"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!stralis121 писал(а):файл прошивки нужно запросить у производителя ТС. В итоге официалы молчат , кноровцы динамят а полуприцеп эксплуатируется с нерабочей системой EBS. Может у кого есть этот файл или возможность его слить с блока и поделиться ?
Причем это до файла с тормозным расчетом?
Нужен тип прицепа, вес, количество осей, типы осей, типы тормозных механизмов, типы и размеры шин и т.д.
Ты сейчас так блок запрограммируешь, что прицеп уедет без тормозов. Лучше уж пусть пневматикой тормозит, как сейчас.
stralis121
Я прекрасно понимаю что нужна куча информации для адекватного параметрирования , мне нужен просто образец файла конфигурации , можешь в этом помочь ? Хочется досканально изучить все нюансы этой системы . На обучении только воду лили , да ещё и не сказали что у производителей нужно прошивки запрашивать.Электрошокер писал(а):Ну ты шутник: "Прицеп простой - 2S2M"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!stralis121 писал(а):файл прошивки нужно запросить у производителя ТС. В итоге официалы молчат , кноровцы динамят а полуприцеп эксплуатируется с нерабочей системой EBS. Может у кого есть этот файл или возможность его слить с блока и поделиться ?
Прицеп простой 2S2M.![]()
stralis121
stralis121
А ты откуда знаешь про генератор пинов, что-то сегодня ни чего не нашол. Не поможешь найти ?pshisha писал(а):Пути господни неисповедимы. Так и тут. Выбираем, учимся, ищем правильные решения. Где то на просторах нета обитал генератор пинов для Knorr с уровнем доступа завод(не бесплатный). Поищи наверно поможет.
dannilla87
dannilla87
Представители WABCO помогают во всех ситуациях. А представители KNORR-BREMSE динамят.Виталий писал(а):А чем надо блестеть - выехать к блоку и запараметрировать?? Или какой то другой производитель по телефоеу делает файл конфигурации - особенно при такой формулировке??dannilla87 писал(а):Технической подержкой Knorr-Bremse неблещит.
Re: Новый TEBS G2 Knorr-Bremse на прицепе SCHMITZ
Официалы - это Шмитц? Немцы наверное в шоке от Вашего разнообразия работы, поэтому и молчат. Зачем нужно было изобретать велосипед, а потом танцевать с бубном, не совсем понятно. Интересно узнать мнение владельца данного полуприцепа, по поводу подобной замены. Представительство Шмитц в Москве, как правило отвечает на запрос в течении дня(утром отправляю запрос, к обеду есть ответ).stralis121 писал(а):Здравствуйте . Такая проблема , решил разнообразить работу , установить на полуприцеп shmitz , вместо вышедшего из строя TEBS4 Knorr-Bremse , TEBS G2 . Поставил , пришло время вводить в эксплуатацию и начались танцы с бубном. Оказалось файл прошивки нужно запросить у производителя ТС. В итоге официалы молчат , кноровцы динамят а полуприцеп эксплуатируется с нерабочей системой EBS. Может у кого есть этот файл или возможность его слить с блока и поделиться ?
Я являюсь представителем кнорр-бремзе. Чем ему помочь?? Официально не существует конвертации из TEBS-4 в G-2. Все остальное прерогатива рынка заводов, Вы же не завод?? Или хоите сказать что вабко даст файл конфигурации просто по звонку, хотя нет даже по письму??
Официально никто не даст конфигурации если под енго нет тормозного расчета. В случае если что-то неправильно кто отвечать будет??
Да и представительство Шмитц ничем не поможет - под такой номер шасси нет файла конфигурации G2.
Решить этот вопросс можно только неофициальным путем - пусть занимается человек, варианты существуют.
