renault premium 450 DXI 11 Evro 4 2008 г.в. пробег 400 т.к
karandaw
Никак не можем разобраться в норме расхода топлива. Показания компьютера странные на определенном отрезке пути в 1253 км если пустой показывает 28-29 л/100 км., загруженный 25 тонн - 43,6 соответственно. При этом по окончанию поездки средний расход составляет 43 л/100км.- показания компа. причем 600 км. автопоезд ехал пустой с расходом 28-29 и остальное расстояние с грузом 25 тонн - 43,6 соответственно.
так вот вопрос можно ли верить этим показанием, и какой алгоритм расчета расхода у компьютера сего авто?
karandaw
проблема в том, что расход дикий, то ли водитель сливает то ли ездить не умеетkarandaw писал(а):Покупали у официалов, машина без пробега по Украине, знаем где и в какой компании работала есть история прохождения ТО, а если точно то авто при покупке было на гарантии на ней в тот момент было 390 т.км.Anatoli писал(а):а как можна верить тому что с 2008 года авто проехало 400 000 км?
Алгоритм простой
Есть количество топлива впрыснутое в цилиндры (величина эмпирическая) блок пересчитывает время открытия форсунок в количество топлива - зависит от многих факторов (плотности топлива, состояния насос-форсунок и т.д.)
Эта цифра делится на пробег, который блок управления получает от тахо.
При "играх" с тахо - могут совершенно странные цифры вылазить )))
karandaw
Подключение к Оптифуел Инфомакс даст точное значение расхода топлива?valera008 писал(а):Алгоритм простой
Эта цифра делится на пробег, которое блок управления получает от тахо.
- igor_oksana
karandaw
Диагностика показала - проблема в тахографе его нужно тарироравть, из-за этого бортовой комп неправильно показывает пробег (суточный), среднюю скорость да и просто скорость соответственно и расход.
А цифры таки действительно сказочные ну типа 50 л/км расход - это просто жесть.((
Планируем тарировать бак вручную и проверять расход.
И вот еще не понятно как проверить работу турбины предположим, форсунок и т.д. вообщем всего что может повлиять на расход?
karandaw
Бак D образный 430 литров, сливать буду полностью, заливать в пустой бак по 10 литров при этом измеряя "линейкой" у меня сей девайс в виде куска рулетки прикрепленной к планке., думаю на каком-то моменте можно интерполировать значения.
зы Тож своеобразный метод диагностики - так что в тему форума))))))
