Eberspeher не запускается
димсон
Сообщение димсон »
всем здраствуйте!проблема такая автономка d3lcc не запускается ошибка выключение TSR 003(РТО) ошибка не удаляется подскажите что эта ошибка означает и что можно сделать?
добрый
Сообщение добрый »
на каком авто стоит?
димсон
Сообщение димсон »
Mан командор
димсон
Сообщение димсон »
ну что подскажете?может кто сталкивался с такой проблемой?
ошибка 09 ?
димсон
Сообщение димсон »
да ошибка 09 что она означает?
димсон писал(а):да ошибка 09 что она означает?
автомобиль АДР, означает что не хватает компонентов задействованых для опасных грузов, либо блоку капут. Проверить синал от Д+, концевиков дверей и от включателя РТО.
Схему отопителя включеного по АДР и смотрите выводы сигналов АДР,если авитомобиль уже не АДР можно иметировать состояние цепей,чтобы не выключалось по АДР.
димсон
Сообщение димсон »
а у вас случайно нет схемы включения отопителя по АДР?потому что с такой системой сталкиваюсь впервые
димсон
Сообщение димсон »
димсон писал(а):а у вас случайно нет схемы включения отопителя по АДР?потому что с такой системой сталкиваюсь впервые
да и ещё водитель менял блок управления на новый родной блок сгорел а теперь в один прекрасный день отопитель просто перестал запускатся хотя плюс на включение идёт вот я и думаю может просто блок из строя вышел
В интернете полно схем к такому отопителю
Alex6727
эбер
Сообщение Alex6727 »
• Проверка сигнала включения
Отсоедините 16-контактный штекер S1 / B1 и затем
включите отопительный прибор при помощи
элемента управления.
Проверьте, есть ли напряжение на штекере B1
между контактом 4 (кабель 0,52 ge) и контактом 10
(кабель 2,52 br).
Если напряжение отсутствует, проверьте проводку
(кабель 0,52 ge), предохранитель 5 A (поз. 2.7.1 на
монтажной схеме) и элемент управления.
• Проверка элемента управления
Отсоедините штекер на элементе управления,
соедините кабель 0,52 rt кабель 0,52 gelb перемычкой.
Если напряжение на штекере B1 между контактом 4
(кабель 0,52 ge) и контактом 10 (кабель 2,52 br)
присутствует, замените элемент управления.
Блокировка блока управления
Блок управления блокируется при следующих
неисправностях:
• Слишком много попыток запуска
После нескольких неудачных попыток запуска
отопительного прибора подряд отображается
код неисправности 050 —> блок управления
блокируется.
• Перегрев
При нескольких последовательных
превышениях температуры отопительного
прибора отображается код неисправности 015
—> блок управления блокируется.
Alex6727 а к чему это писание, если у человека 09 ошибка, значит блок работает и на диагностику выходит. Нужно то всего провод Д+ посадить на +, а провод дверей и РТО посадить на масу.
varvar00
Сообщение varvar00 »
Ошибка 09 возникает не только по неисправности ADR, но и если лег сам блок, по памяти не скажу что там накрывается, ноее можно иногда стереть, и печка заработает, но иногда ненадолго, а иногда блоку капец, и ошибка не уходит
Zoxid
Re: Eberspeher не запускается
Сообщение Zoxid »
Здраствуйте проблема отапител EBERSPACHER D3L C ФЕН 25 1977 54 00 0.A 24V 5HB 008 332-0 ошибка 015 как откроется блокировка пажалуста
