MAN TGA. Моторный тормоз - отказ
Михаил 212
MAN TGA - 26460. 02 год евро 3. Пишет motor bremse ausfall AGR не заглушен авто с Европы пробег по России 2 т.км Ошибок нет никаких. заслонка на выхлопе шевелится .Так что это клапан заслонки на выхлопе или заслонка AGR?
Михаил 212
Михаил 212
http://www.truck-diagnost.com/viewtopic.php?t=3302 вот почитай там все и про моторный тормоз и про дожиг выхлопных газов и как они связаны между собой
Михаил 212
Моторным тормозом два клапана управляют? Один на траверсе рамы такой же как на блокировку моста,второй стоит на проставке трубы после турбины? К нему подходит трубка как я понял с клапана на раме с него идет на цилиндр заслонки.и с него же (клапана) еще идет трубка прямо в проставку труб.Моторный тормоз работает только с интардером? у меня стоит интардер ФОЙТ турбо на передней плите мотора. Так и в итоге куда лезть что смотреть?ошибок нет никаких.
Re: Моторный тормоз отказ
Уверен? Чем смотрели?Михаил 212 писал(а):Ошибок нет никаких.
Михаил 212
по сути заслонка моторного тормоза- это заслонка после турбины, что создает пульсацию выхлопных газов, а в свою очередь выхлопные клапаны приоткрытые на опр величину дают возможность тормозить двигателем.так что смотреть надо зазоры в клапанах и эту заслонки как она ходит.а трубка что к ней подходит - это ее воздух управления. на стоячей машине я не представляю как проверить работу клапана на эту засонку, можно только отсоединить трубку от клапана и подать воздух отдельно чтоб посмотреть закрывает ли заслонка после турбины. то что обычночно стоит спереди двигателя- это моторный тормоз на основе водяного насоса)два противоположно двигающихся кольца, почитай там в ссылке что я давал выше. А по теме дожига выхл газов - спереди на моторе сверху стоит заслонка что управляет обраткой выхл газов на всасывание двигателя. Так вот иногда если она не до закрывается то моторный тормоз работать не будет, так же читай в ссылке ранее......... Удачи
Михаил 212
При неисправности системы egr ошибки вылетают быстро. Про взаимосвязь - влиять будут даже зазоры в ГРМ и т.д. Смотрите причину , а не следствие. Если заслонка клинит или пропускает ошибки вылетят быстро и они будут первичны.
Если горит лампа значит есть ошибка. Двигатель какой стоит и какая система,?
