AS-Tronic
ЖеКоС
AS-Tronic
Сообщение ЖеКоС »
добрый день. подскажите какое масло заливается в AS-TRONIK 10 cтупка.
MasTak
Сообщение MasTak »
не бывает такой коробки
ЖеКоС
Сообщение ЖеКоС »
я бы так не утверждал... у меня неоплан 122 и там стоит 10 ступка. разница в мозгах. скажите какое в 12 ступку
Масло вроде тоже.
Паха
Сообщение Паха »
Веретёночку полный картер, и водителю в дорогу пару банок :D
Бывают АСтроник лайт на 10 передач, масло обычное трансмиссионное, если протереть шильду ( у автобуса справа на КПП) то там написано что заливать и сколько.
MasTak
Сообщение MasTak »
Пардон, был неправ. Не встречал - не значит "не бывает"
Чуть в сторону от темы - расскажите, что там внутри?
12AS - это 3 ступени основная, плюс 2 реле - спереди и сзади
16AS соответственно 4 передачи и 2 реле
а 10 как получаются?
А масло, конечно же - по рекомендациям завода-изготовителя авто.
Anatoli писал(а):Бывают АСтроник лайт на 10 передач, масло обычное трансмиссионное, если протереть шильду ( у автобуса справа на КПП) то там написано что заливать и сколько.
Вместо простого утверждения "бывают", ты лучше выложи марочку коробаса... например 6AS1000 или еще как...как выше выложено например...сходи например на http://www.zf.com
вот
AS Tronik. ru.rar
(36.83 КБ) 511 скачиваний
ЖеКоС
Сообщение ЖеКоС »
ОНА ТАКАЯ ЖЕ В НУ ТРИ КАК 12 СТУПКА. МОЖЕТ БЫТЬ РАЗМЕРЫ ШЕСТЕРЕНОК ДРУГИЕ. У МЕНЯ ЕСТЬ И 12 И 10 НА ВИД ИДЕНТИЧНЫ. ТАК ЖЕ С 12 СТУП МОЖНО ПОСТАВИТЬ МОЗГИ НА 10, НО НАДО ШИТЬ...
egrik
Сообщение egrik »
здравствуй, у меня тоже AS-Tronic, 12 ступ, разницы то нет, так эта та же механика только с ПГУ, поэтому я лью что положено для As-Tronic а именно по MAN 341 / M3343, а проще сказать трансмиссионное масло 75W90 по классу GL4, беру по MOBIL
ЖеКоС
Сообщение ЖеКоС »
спасибо...
ta-ap
Сообщение ta-ap »
Список масел TE-ML 02, все зависит от того, есть у Вас интардер или нет. :shock:
