Привязка блока ZBR на MAN TGA
voodyallen
Сообщение voodyallen »
Доброго всем.
Предистория: TGA, 2000 г.в., в результате неправильного подключения аккумуляторов выгорел блок ZBR2 (до этого неоднократно паянный-перепаянный), удалось достать блок с аварийной машины, завели-но...
Проблема: работает почти все, кроме переключения рядов демультипликатора, блока ECAM, также нет индикации включенной передачи и заднего хода.
Вопрос: реально-ли адаптировать данный блок к данной машине? ZBR взят с автомобилями с AS-Tronic и без ECAM. VINы и номера блоков есть, машина в Новокузнецке.
P.S. Проводку восстановили, все цепи исправны, на CAN не жалуется.
Паха
Сообщение Паха »
Да реально, но существую разные блоки ZBR,обычно МАН заказывает на конкретный автомобиль с конкретной комплектацией. Есть некоторые блоки которые перепараметрируются, но и есть которые намертво зашиты к автомобилю. А так Катсом через завод его поменять не проблема,если блок "пустой".
Я так понимаю речь идёт об установке б.у. блока, тут надо смотреть.
К дилерам нужно,несколько таких вариантов встречал,после ОФ.сервиса приежели вылечины
Все реально! Но желательно если к диллерам (или вернее не желательно а необходимо) чтобы блок (новый ) имел номер выше чем тот что стоял А так - можна и без диллера попробовать))))) :twisted:
TATSU
Re: Привязка блока ZBR на MAN TGA
Сообщение TATSU »
номера блоков управления оригинальный и на какой поменяли?
kostaki
Сообщение kostaki »
Раз ECAMа не видит , то однозначно блок имеет иной номер , тут может и дилер не помочь с привязкой , только продадут и привяжут новый , но за деньги !
Вам надо искать антидилера...
Alexx60rus
Сообщение Alexx60rus »
kostaki писал(а):Раз ECAMа не видит , то однозначно блок имеет иной номер
Чойта?
kostaki писал(а):Вам надо искать антидилера...
Согласен ;) надо манкац , TeamViewer и немного денег :mrgreen:
sj
Сообщение sj »
Balamut писал(а): (или вернее не желательно а необходимо) чтобы блок (новый ) имел номер выше
Даже и не обязательно выше... Можно и ниже, только чуть больше гемора. Нет задач невыполнимых.
sj
sj писал(а):(или вернее не желательно а необходимо) чтобы блок (новый ) имел номер выше Даже и не обязательно выше... Можно и ниже, только чуть больше гемора. Нет задач невыполнимых.
.... про это вкурсе (если не по фен-шую МАНовскому делать а "бубнами") :mrgreen:
zloi_krolik
Сообщение zloi_krolik »
Чойта?
таки можете или нет ? )
и денег примерно скока?
можно в личку
laimiss52
Сообщение laimiss52 »
Привет всем есть вопрос можна привязать ZBR бу c MAN Programing eol как этат есть 6 zbr два дня я стараюсь
но не могу.может ктота работать с этой программой?зделаю фаил потом поминяю вин номер деталь номер програмны номер но серавно недает переабарудовать. :shock: спасиба
если вы купили прогу - то должна быть техпоттдержка - вот туда и обращайтесь! :mrgreen: А скачали на просторах инета - сами и разбирайтесь :twisted: SJ - в этой теме есть - он один из разработчиков)))
zloi_krolik
Все верно сказано, чтоб бабок косить, надо вложиться.проблема в прошивке zbr
ybkmc9617698383
Сообщение ybkmc9617698383 »
Купите нормальную прогу у разработчиков, в не крякнутую у перекупов
