ABS/EBS VOLVO FH12 2005г.в. 4х2
Доброго всем дня! На VOLVO FH12 2005 г.в. не могу провести тесты VCADSом 59302-3- "Проверка датчика ABS, частота вращения колеса" и 59303-3- "Проверка импульсного колеса ABS". Пишет: Блок управления автомобилем не отвечает, проверить питание и соединение с комм... блоком. При этом тест 50020-3- "Проверка скорости колеса" проводится без проблем. Вопрос: Как проверить питание на блоке ... и соединения с комм... блоком ... от куда начать? ... пока без Вашей помощи обойтись не могу
Re: ABS/EBS VOLVO FH12 2005г.в. 4х2
Извиняюсь за грубость - а не пробовал подумать чем ABS отличается от EBS, и чем отличаются методы проверок?solomon писал(а):Доброго всем дня! На VOLVO FH12 2005 г.в. не могу провести тесты VCADSом 59302-3- "Проверка датчика ABS, частота вращения колеса" и 59303-3- "Проверка импульсного колеса ABS". Пишет: Блок управления автомобилем не отвечает, проверить питание и соединение с комм... блоком. При этом тест 50020-3- "Проверка скорости колеса" проводится без проблем. Вопрос: Как проверить питание на блоке ... и соединения с комм... блоком ... от куда начать? ... пока без Вашей помощи обойтись не могу
Даже в названии тестов имеются разногласии. Читайте внимательно иформацию к проведению тестов или пройдите обучение по TECHTOOL.
С уважением, Владимир.
autoel писал(а):Извиняюсь за грубость - а не пробовал подумать чем ABS отличается от EBS, и чем отличаются методы проверок?solomon писал(а):Доброго всем дня! На VOLVO FH12 2005 г.в. не могу провести тесты VCADSом 59302-3- "Проверка датчика ABS, частота вращения колеса" и 59303-3- "Проверка импульсного колеса ABS". Пишет: Блок управления автомобилем не отвечает, проверить питание и соединение с комм... блоком. При этом тест 50020-3- "Проверка скорости колеса" проводится без проблем. Вопрос: Как проверить питание на блоке ... и соединения с комм... блоком ... от куда начать? ... пока без Вашей помощи обойтись не могу
смотри импульсное кольцо, летом была вольво с такой же проблемой там на одном кольце все зубья были отломаны.solomon писал(а):Здравствуйте! Есть еще вопрос на эту же тему: Вольво FH12 2003 г.в. 4х2 А568330 ошибка MID 136 PSID 24 FMI 7 - неисправность датчика скорости колеса ... но не пишет какого! Отсоединил по очереди на задней оси ... обрыв видит ... прав. и лев. Подсоеденяю оба - вышеуказанная ошибка.
