Не включается сцепление Volvo FH D13A 2008г.
Flex43
Всё проверил говорит что диск в порядке! Единственно на управляющий модуль указывает в котором датчик положения сцепления и соленоиды стоят пока не снимали не прозванивали уж очень в не доступном месте стоит если учесть что рефа не расцеплена))) у кого есть на опыте такой случай??? может что ещё "позвонить" или проверить!!!
Flex43
Ребят жаль что нет по какой то причине возможности вам скинуть архив диагностики по этой машине но это полный улёт. Загнали в бокс начали рыть! Клапан воздуха на коробку - отгнили контакты, Датчики давления масла на двигателе побежали оба через контакты. Масса на генератор держалась на 2х волосинках. Не исправен датчик АБС на правом переднем колесе. Мочевина вообще отказывается работать аж 255 ошибок в памяти. Причём на подогрев, уровень, датчик NOX. Тест сцепления показывает при включении то 0 то 15мм причём при отключении показания не меняются. Тест диска показывает 4,1мм износа. Сняли верхнюю 1ю крышку с соленоидами там в канале отдушки что то вроде смеси нигроса и стружки алюминия. Как тут писалось на счёт снятия 2 крышки у меня не вышло либо опыта не хватило либо мой Jal не имеет данной фукции(поджатия лапок-вроде, как то так писали, ну или вкл. 12передачу). За доброе слово с подсказкой буду благодарен)
Flex43
Всем спасибо! Очень полезная информация от каждого поступила!
Машинку отправили на механическую разборку так как от нас требовалось лишь устранить возможные неисправности по электро приборам и блокам. Хозяин утверждает что у него таких машин 40 и всё у них хорошо "Ну наверное выжимной запал"хотя со слов водителя он не помнит когда меняли масло в двигле а уж про коробку и слов нет)))) 60 регион рулит))))
