Подвеска KNORR-BREMSE ECS2 на RENAULT PREMIUM
Добавлено: Чт фев 14, 2013 9:01 pm
kosy
RENAULT PREMIUM 450 DXI. Подвеска не колибруется, че ток не пробовал TEXA - не проходит при этом пишет, ошибка в памяти колибровки или ошибка в настройке параметров. помогите пожалуйста
Добавлено: Чт фев 14, 2013 10:58 pm
Датчики уровня при желаемом уровне какие вольтажи показуют? Там есть допуски,если не попал калибровка не проходит,если проблема с датчиками-проводами-тягами закалибровать неполучится......
Добавлено: Пт фев 15, 2013 12:13 pm
kosy
Пробовал выставить 2.5v - не походит, пробовал выставить все датчики по горизонту не прокатило, не знаю может нужен дилер.
рено
Добавлено: Пт фев 15, 2013 1:15 pm
Alex6727
высота от рамы до моста 115 мм или 124 мм?
Добавлено: Пт фев 15, 2013 1:39 pm
kosy
115 в горизонте.
Добавлено: Пт фев 15, 2013 3:16 pm
Паха
VCADS надо
Добавлено: Пт фев 15, 2013 3:19 pm
kosy
Понял всем большое спасибо.
Добавлено: Пт фев 15, 2013 3:45 pm
Паха
Так победили то подвеску?)
Добавлено: Вс фев 17, 2013 11:51 am
kosy
Отправил к дилеру. Скад где приобрести скиньте ссылку пожалуйста.
Добавлено: Пн фев 18, 2013 11:53 pm
Garik
Датчики давления что показывали? Сенсоры уровня пола правильно стоят? До седьмого пота калибровать будете и вкадс не поможет, а так руками можно, пробовал на 4x2full pnevmo. Читайте подсказки в тексе, там все есть ну и головы немного, трезвых мыслей.
Добавлено: Вт фев 19, 2013 12:28 pm
не на этой подвеске руками сложнее чем VCDSом. там реально трезвая голова нужна :D
Добавлено: Чт фев 21, 2013 3:39 pm
kosy
Интегрированная подвеска следующей в строке 6.2 взять как вольво не догадался попробовать давление пер.4.5 зад 0.5 при горизонтальной шасси, датчики при подъеме зад- повышение V перед наобород,работа правильно нет? ни кто их не трогал перевернуть пробовал перед, безрезультатно выстовлял по2.5V получалось чуть ниже горизонта, впусю, как правильно подскажите на будущее.
