Подвеска KNORR-BREMSE ECS2 на RENAULT PREMIUM
kosy
Сообщение kosy »
RENAULT PREMIUM 450 DXI. Подвеска не колибруется, че ток не пробовал TEXA - не проходит при этом пишет, ошибка в памяти колибровки или ошибка в настройке параметров. помогите пожалуйста
Датчики уровня при желаемом уровне какие вольтажи показуют? Там есть допуски,если не попал калибровка не проходит,если проблема с датчиками-проводами-тягами закалибровать неполучится......
kosy
Сообщение kosy »
Пробовал выставить 2.5v - не походит, пробовал выставить все датчики по горизонту не прокатило, не знаю может нужен дилер.
Alex6727
рено
Сообщение Alex6727 »
высота от рамы до моста 115 мм или 124 мм?
kosy
Сообщение kosy »
115 в горизонте.
Паха
Сообщение Паха »
VCADS надо
kosy
Сообщение kosy »
Понял всем большое спасибо.
Паха
Сообщение Паха »
Так победили то подвеску?)
kosy
Сообщение kosy »
Отправил к дилеру. Скад где приобрести скиньте ссылку пожалуйста.
Garik
Сообщение Garik »
Датчики давления что показывали? Сенсоры уровня пола правильно стоят? До седьмого пота калибровать будете и вкадс не поможет, а так руками можно, пробовал на 4x2full pnevmo. Читайте подсказки в тексе, там все есть ну и головы немного, трезвых мыслей.
Сообщение sashaslam »
не на этой подвеске руками сложнее чем VCDSом. там реально трезвая голова нужна :D
kosy
Сообщение kosy »
Интегрированная подвеска следующей в строке 6.2 взять как вольво не догадался попробовать давление пер.4.5 зад 0.5 при горизонтальной шасси, датчики при подъеме зад- повышение V перед наобород,работа правильно нет? ни кто их не трогал перевернуть пробовал перед, безрезультатно выстовлял по2.5V получалось чуть ниже горизонта, впусю, как правильно подскажите на будущее.
