Как подключить Autocom к ABS Wabco E на автобусе Маз
Всем привет!!Люди добрые подскажите пожалуйста возможно ли с помощью Autocom удалить ошибки с Wabco E на автобусе Маз 105,а то все обрывы по датчикам устранил,а ошибка горит.Стандартным образом ошибки не удаляются.Как читалось в одной из тем,удаляются с помощью компьютера.Если можно,то пожалуста подскажите на какие контакты нужно подключить Autocom для удаления ошибок из блока и возможно ли просмотреть параметры работы датчиков.Зарание благодарен!!!
Re: Как подключить Autocom к ABS Wabco E на автобусе Маз
Конечно все возможно. Если не разберешся как подключить пиши, более подробно объясню.Мафодий писал(а):Всем привет!!Люди добрые подскажите пожалуйста возможно ли с помощью Autocom удалить ошибки с Wabco E на автобусе Маз 105,а то все обрывы по датчикам устранил,а ошибка горит.Стандартным образом ошибки не удаляются.Как читалось в одной из тем,удаляются с помощью компьютера.Если можно,то пожалуста подскажите на какие контакты нужно подключить Autocom для удаления ошибок из блока и возможно ли просмотреть параметры работы датчиков.Зарание благодарен!!!
спасибо что отозвались на моё сообщение!!!Проблема в том,что блок ABS Wabco E в программе есть на Iveco с 30 pin переходником. Многие пишут что распиновка перепутана.Контакты отвечающие за тормозную диагностику на iveco (3,4) соответственно на колодку ОБД 2 это контакты 3,6 или 7,14.Вот я и запутался.А угробить сканер не хочется.Ещё раз благодарен!!
AntoneNovikov
Напиши плиз. Имеем Wabco ABS-E 446 004 630 0 штатный разъем выведен 16 пиновый Скания/Даф. 4 конца в нем, + - и два сигнальных на 8 и 10 пинах. Штатным переходником не берет.Толик 23 писал(а):Конечно все возможно. Если не разберешся как подключить пиши, более подробно объясню.Мафодий писал(а):Всем привет!!Люди добрые подскажите пожалуйста возможно ли с помощью Autocom удалить ошибки с Wabco E на автобусе Маз 105,а то все обрывы по датчикам устранил,а ошибка горит.Стандартным образом ошибки не удаляются.Как читалось в одной из тем,удаляются с помощью компьютера.Если можно,то пожалуста подскажите на какие контакты нужно подключить Autocom для удаления ошибок из блока и возможно ли просмотреть параметры работы датчиков.Зарание благодарен!!!
посмотреть на какие пины посылается запрос от сканера и подключит к выводам 8 и 10 на колодке диагностики. Как увидеть на какие пины выводится запрос я уже где то выкладывал.
На некотрых блоках тормозов k-line не подключен по требованию автопроизводителей для невозможности подключения программами производителей блоков, а только дилерскими диагнозами по кан (1939
). Но имея cansender мона считать dts и так, правда это лирика.
AntoneNovikov
Именно так и сделал. Ошибки прочитал, сбросил.syava писал(а):посмотреть на какие пины посылается запрос от сканера и подключит к выводам 8 и 10 на колодке диагностики. Как увидеть на какие пины выводится запрос я уже где то выкладывал.
