Mercedes Actros 2540 EBS
Sasha_p_2008
Пропали тормоза Mercedes Actros, диагностика не видит параметры кроме передних датчиков ABS, клема 30B 0.6-07v питание заднего модулятора, активные ошибки только на клапан управление прицепам на датчик давления, нет сигнала на стопы, нет питания датчиков 5v, блок EPB как то странно гудит как трансформатор, иногда выскакивают ошибки по заднему модулятору на неисправность датчиков износа и датчику abs. Может быть такое за неисправного заднего модулятора но почему нет ошибки на задний модулятор или блок EPB. Помогите советом
Sasha_p_2008
Завтро посмотрю по бор что за ошибки пишет, кабель до заднего модулятора проверен. Как ведет себя система при неисправности датчика давления клапана прицепа?Как его проверить если на него даже питание не приходит хоть провода целые, была проблема жгуд к клапану был полон воды вожможно причина в этом.
