тнвд man 19
андрей2121
тнвд man 19
man 19.372 1995 года дв.D2866LF05 Подскажите как устанавливается насос высокого давления, как найти метки ВМТ ???
андрей2121
Re: тнвд man 19
14-15 градусов до вмт. снимайте крышку первого цилиндра, клапана не должны быть зажаты, соответственно на 6 цилиндре они оба зажаты. т.е. в равновесии. можно точнее выставить, по ходу плунжера от нмт. лучше делать эту операцию в двоем. один в яме крутит, другой с индикатором возле тнвд смотрит. номер насоса скинь, скажу сколько мм от нижн. мертв.точки .
Re: тнвд man 19
Внимательнее коллега - теме почти полтора года.dennso писал(а):... номер насоса скинь, скажу сколько мм от нижн. мертв.точки .
Re: тнвд man 19
спасибо друг. редко бываю на форумах.
