Iveco Dealy EDC16 2004 - не видит оборотов
oleg-nn
Очередная загадка, возможно наложение двух неисправностей.
Анамнез клиента: не заводится
приехал почитать, без проблем подключился , все чисто завелась с пол-пинка, параметры в норме - уехал.
через 3- 4 дня звонок опять не заводится.....
на этот раз были ошибки по иммо - не видел ключа, обратил внимание, что ключ самопальный с привязанным чипом изолентой. На вопрос к хозяину что с ключом ответ - прое..... и говорит, что приезжал какой-то мастер и привязывал ключ.......ладно - несколько передерок ключом и проверка разъема на правильную посадку,ошибка ключа пропала ....пробуем не заводится....
при прокрутке вижу что не видит ни колена ни распреда...
небоьшой танец с бубном в буквальном смысле и машина завелась..))))
не понял....
еще раз передергиваю ключ ...все, что писал выше повторяется...))
(нет ключа, потом оборотов )
проверка датчика РВ и замена - без изменений...
вынул блок - посмотрел - кто то уже вскрывал..
была повреждена B30460 - заменил...
попробовал на столе, давал ему на вход сигнал не видит оборотов в диагнозе (на столе больше ничего не подвешивал только генератор КВ чтоб убедиться, видит или нет ) при этом обратил внимание, что чип греется
Коллеги какие будут мысли, предложения, идеи, критика - желательно по существу....
может просто поменять его или воевать дальше ..пока ушел в ступор
не понял....
Re: Iveco Dealy EDC16 2004 - не видит оборотов
Насчет чипа - реальный датчик даст гораздо меньше чипу греться, тут тебе перепроверить твой ГИС надо, я тоже вступал в подобное гуно...oleg-nn писал(а):...была повреждена B30460 - заменил...
А вот имму ты же и на столе можешь смоделировать, честно говоря мне не вериться, что если ключ не опознан, то оборотов не видно, блокирование запуска решается по иному алгоритму, но я могу ошибаться, такие блоки у меня редки...
и только ли сигнал датчика КВ обрабатывается этим чипом ?
Критики у меня нет, просто мысли... но очень хочется помочь...
- agent77760
ALFA-Dnepr
