DAF XF95 ленивец
Добавлено: Сб фев 02, 2013 11:09 pm
hp-max
Вечер добрый.
DAF XF95, ленивец не реагирует на кнопку подьема/спуска.
С помощью диагностики поднимается и опускается, в параметрах вижу включение и выключение кнопки.
Датчик давления -- при поднятом ленивце - 95 каунтов, при опущенном - 58 каунтов.
Ошибки стереть не могу при помощи диагностики а также вручную (в смысле запомненные ошибки).
Блок управления вабко 446 055 405 0
Предварительно блок под замену.
У кого есть свежие мысли?
Добавлено: Сб фев 02, 2013 11:14 pm
блок под замену, либо перепрограмировать процессор блока.
Добавлено: Вс фев 03, 2013 3:47 am
Майкл
Каким прибором смотрите?
Добавлено: Вс фев 03, 2013 3:48 am
Майкл
Если ТЕХА, то отойдите от автомобиля.
Добавлено: Вс фев 03, 2013 12:26 pm
hp-max
Сканер Autocom, работаю им уже долгое время, претензий от клиентов нет (только нет необходимости убеждать меня что он отстой, для параметризации и более есть люди к ним и обращаюсь) А на счет TEXA есть безупречные факты о том что к машине нельзя подпускать покрайней мере при работе с ECAS.
Что касается машины, возможен один вариант временный (пока найдется блок) задействовать кнопки помощь при трогании ТС и поднять опустить подключив их напрямую к клапану так было по приезду машины.
Вообще машина приехала полностью переделанная на механические краны электроника полностью похерена просто жесть (жалею что нет фото) и в таком состоянии проездила почти два года отсюда как следствие блок екас устал думать о немеренном кол-ве ошибок.
Все восстановленно, кроме пока что ленивца.
Добавлено: Вс фев 03, 2013 4:47 pm
Встречал блоки с подобными глюками,ошибки не стираемые,а блок работает адекватно,но как правило замена,замечено за подобными блоками такие проделки....
Добавлено: Пн фев 04, 2013 1:20 am
не в обиду, но после автокома приходилось 311 блок пол часа востанавливать параметры, пока транспртный уровень появился. А касательно переделок на механику, то встречал установленый кислородный редуктор для балонов, которым прсто накручивали давление в подушки после загрузки автомобиля.
Re: DAF XF95 ленивец
Добавлено: Пт июн 07, 2013 2:28 am
elektropower
hp-max писал(а):Вечер добрый.
Заглуши датчик нагрузки на ось!!!!или страви полностю воздух с подушек и увидешь что ленивец заработает!!!!!!))))я просто беру вкручиваю заглушку вместо датчика а датчик просто повешиваю на хомуты...водила сам опускает и подымает когда ему нужно и нарадоватся не может!!!))))проверенно уже на десятках машин...
Добавлено: Пт июн 07, 2013 11:49 pm
elektropower писал(а): Заглуши датчик нагрузки на ось!!!!или страви полностю воздух с подушек и увидешь что ленивец заработает!!!!!!))))я просто беру вкручиваю заглушку вместо датчика а датчик просто повешиваю на хомуты...водила сам опускает и подымает когда ему нужно и нарадоватся не может!!!))))проверенно уже на десятках машин...
- а кроме как "покалечить " машину больше никак нельзя! ??? Можно же параметрированием то все сделать :evil:
Добавлено: Сб июн 08, 2013 12:55 am
Технологии конечно впечатляющие. А пробовали так на вольвах или рено DXI, которые посвежее?
Добавлено: Вс июн 09, 2013 12:00 pm
elektropower
Параметризирования сделать можно DavieXD...пожалуйста если есть такая возможность делайте...у меня простенькая диагноза и делается все нормально, ездит не один десяток машин.. "калечить" могут говорить только "сильно правильные" люди, которые наверно не знают что такое "перегруз"...
Добавлено: Вс июн 09, 2013 12:02 pm
elektropower
пробовал.. становятся хуже тормоза..... :roll:
