DAF XF95 ленивец
DAF XF95 ленивец
Вечер добрый.
DAF XF95, ленивец не реагирует на кнопку подьема/спуска.
С помощью диагностики поднимается и опускается, в параметрах вижу включение и выключение кнопки.
Датчик давления -- при поднятом ленивце - 95 каунтов, при опущенном - 58 каунтов.
Ошибки стереть не могу при помощи диагностики а также вручную (в смысле запомненные ошибки).
Блок управления вабко 446 055 405 0
Предварительно блок под замену.
У кого есть свежие мысли?
Сканер Autocom, работаю им уже долгое время, претензий от клиентов нет (только нет необходимости убеждать меня что он отстой, для параметризации и более есть люди к ним и обращаюсь) А на счет TEXA есть безупречные факты о том что к машине нельзя подпускать покрайней мере при работе с ECAS.
Что касается машины, возможен один вариант временный (пока найдется блок) задействовать кнопки помощь при трогании ТС и поднять опустить подключив их напрямую к клапану так было по приезду машины.
Вообще машина приехала полностью переделанная на механические краны электроника полностью похерена просто жесть (жалею что нет фото) и в таком состоянии проездила почти два года отсюда как следствие блок екас устал думать о немеренном кол-ве ошибок.
Все восстановленно, кроме пока что ленивца.
elektropower
Re: DAF XF95 ленивец
Заглуши датчик нагрузки на ось!!!!или страви полностю воздух с подушек и увидешь что ленивец заработает!!!!!!))))я просто беру вкручиваю заглушку вместо датчика а датчик просто повешиваю на хомуты...водила сам опускает и подымает когда ему нужно и нарадоватся не может!!!))))проверенно уже на десятках машин...hp-max писал(а):Вечер добрый.
- а кроме как "покалечить " машину больше никак нельзя! ??? Можно же параметрированием то все сделатьelektropower писал(а): Заглуши датчик нагрузки на ось!!!!или страви полностю воздух с подушек и увидешь что ленивец заработает!!!!!!))))я просто беру вкручиваю заглушку вместо датчика а датчик просто повешиваю на хомуты...водила сам опускает и подымает когда ему нужно и нарадоватся не может!!!))))проверенно уже на десятках машин...
Технологии конечно впечатляющие. А пробовали так на вольвах или рено DXI, которые посвежее?elektropower писал(а): Заглуши датчик нагрузки на ось!!!!или страви полностю воздух с подушек и увидешь что ленивец заработает!!!!!!))))я просто беру вкручиваю заглушку вместо датчика а датчик просто повешиваю на хомуты...водила сам опускает и подымает когда ему нужно и нарадоватся не может!!!))))проверенно уже на десятках машин...
elektropower
Параметризирования сделать можно DavieXD...пожалуйста если есть такая возможность делайте...у меня простенькая диагноза и делается все нормально, ездит не один десяток машин.. "калечить" могут говорить только "сильно правильные" люди, которые наверно не знают что такое "перегруз"...Balamut писал(а):- а кроме как "покалечить " машину больше никак нельзя! ??? Можно же параметрированием то все сделатьelektropower писал(а): Заглуши датчик нагрузки на ось!!!!или страви полностю воздух с подушек и увидешь что ленивец заработает!!!!!!))))я просто беру вкручиваю заглушку вместо датчика а датчик просто повешиваю на хомуты...водила сам опускает и подымает когда ему нужно и нарадоватся не может!!!))))проверенно уже на десятках машин...
elektropower
пробовал.. становятся хуже тормоза.....pshisha писал(а):Технологии конечно впечатляющие. А пробовали так на вольвах или рено DXI, которые посвежее?elektropower писал(а): Заглуши датчик нагрузки на ось!!!!или страви полностю воздух с подушек и увидешь что ленивец заработает!!!!!!))))я просто беру вкручиваю заглушку вместо датчика а датчик просто повешиваю на хомуты...водила сам опускает и подымает когда ему нужно и нарадоватся не может!!!))))проверенно уже на десятках машин...
