VOLVO FH-12 Пропал ближний свет правая фара.
ANGORSK
Сообщение ANGORSK »
Всем привет, проблема:
ВОЛЬВО ФШ-12 2002г.
Пропал ближний свет правая сторона, без нагрузки +24 есть под нагрузкой НЕТ. Все признаки обломонного провода с зеленью. НО от блока разьем PC контакт 11 (желтый провод) подаю питание лампа загорается. Ну думаю блок!
Подключаю заведомо исправный блок, то-же самое.
Проверяю блок на другой машине, работает.
Схемы нет! Кто что думает?
СПАСИБО!!!
Ошибки думаю смотреть нужно по ЛСМ..... Лампа неподходящего номинала,или в жгуте потертость и через воду блок бракует выход....
ANGORSK
Сообщение ANGORSK »
syava писал(а):Ошибки думаю смотреть нужно по ЛСМ..... Лампа неподходящего номинала,или в жгуте потертость и через воду блок бракует выход....
Спасибо, сейчас обед, как раз и думал подцепить лампу от блока или с разъема (выход кабины).
Вопрос, управление светом по одному каналу (левый работает)?
Канечно через разные каналы!
ANGORSK
Сообщение ANGORSK »
В общем на разъем PC-1 pin-1 приходит красный провод, вот он и теряет напругу, сейчас занимаюсь поиском зелени.
ANGORSK
Сообщение ANGORSK »
Нашел, сгнил, под левым крылом.
ВСЕМ СПАСИБО!!!
