Топливный насос VOLVO FH12 2003 г.в.
Добавлено: Пт янв 18, 2013 3:55 pm
volvoman
Суть проблемы в том, что с кнопки не запускается топливный насос VOLVO FH12 2003 г.в., VCADS его запускает-значит с насосом все путем, на кнопке питание присутствует, на блоке 4 и 12 нога тоже все хорошо. Где собака зарыта? Есть еще такой нюанс в виде неработающего клапана слива воды.
Добавлено: Пт янв 18, 2013 4:08 pm
volvoman
Сделали эксперимент на другой машине отключили фишку с клапана слива воды и насос не включается-ставим обратно все работет. Значит есть зависимость, думал что две функции этой кнопки независимы и насос не будет работать только если будет висеть ошибка вода в топливе.
Добавлено: Пт янв 18, 2013 4:50 pm
на кнопке то что нарисовано.
Добавлено: Пт янв 18, 2013 4:53 pm
volvoman
Нарисована колонка с дождиком.
Добавлено: Сб янв 19, 2013 2:24 pm
bynow3
"колонка с дождиком" суть активация функции слива воды, скопившейся в топливном фильтре. Посредством нажатия кнопки активируется клапан слива и электрический подкачиваюший насос. При неисправном клапане слива и насосу нефик включаццо... как-то так...
Добавлено: Вс янв 20, 2013 1:23 am
стесняюсь спрсить. если это version2. то не с панельки ли сливается :lol:
Добавлено: Вс янв 20, 2013 6:04 pm
volvoman
Слив воды это понятно, но если мне не воду надо слить, а топливо прокачать после замены фильтра.
Добавлено: Пн янв 21, 2013 3:07 am
brandnet
* текст отсуствует
Добавлено: Пн янв 21, 2013 11:18 am
brandnet немного не про такую вольво идёт разговор
Добавлено: Пн янв 21, 2013 4:35 pm
brandnet
Блин на год не посмотрел,сорри в меня до 98 года тока есть книжка... у кого есть от 2000 ?
Добавлено: Пт янв 25, 2013 8:46 pm
maxxx333
а как подписал граааамотно - ИНФА ДЛЯ ВОДИЛ
На вот, фраерок, лови :lol:
будет что внукам рассказать )))
http://www.fayloobmennik.net/2551506
Добавлено: Сб янв 26, 2013 6:42 pm
maxxx333 говорит
У меня пятилетний племяш в восторге от мультика.
Disney нервно курит в сторонке :D
Добавлено: Сб янв 26, 2013 7:45 pm
volvoman
Что тут скажешь, классный мультик, жаль нет версии с электронасосом.)
Добавлено: Сб янв 26, 2013 11:05 pm
sssigor
А какой ответ еще нужен? ты же сам ответил на свой вопрос- " с отключенным клапаном не работает, с включенным работает ", не желает он воду в машину закачивать...
Добавлено: Вс янв 27, 2013 2:04 pm
volvoman
Да уж, ручной помпой хоть ведро воды закачивай, а этот электрический насос перестраховщик, походу, еще тот. )))
