Страница 2 из 2
fault 157
Добавлено: Ср янв 23, 2013 6:34 am
right
ошибки по форсам другие, эта _по рампе номер 1 -(низкое), кстати она будет после каждой смены фильтров.
но теперь работает пока качаешь подкачкой ФГОТ
первый признак на смерть вала тнвд,стартовое давление от 20мпа, должен набирать мгновенно.
Добавлено: Сб фев 16, 2013 1:07 am
Flex43
Ребят я тут связался со своим Jaltestом с V12 камаз и мозги cummins сбрасывает обороты и всё! Думал педалька но нет! Нашел что массы нет на мозгах водила сказал что сделает до понедельника там дальше будем смотреть! Вдруг у кого что то такое было? Подскажите))))
Добавлено: Сб фев 16, 2013 7:40 am
Alex 428
Как сбрасывает , на каких режимах?
Добавлено: Сб фев 16, 2013 5:04 pm
Flex43
на любом режиме
Добавлено: Вт фев 19, 2013 9:49 pm
Flex43
Не поверите!!!
НАШЛИ))))!! Просто отпала педаль тормоза))))))
Двигатель переводило в аварийный режим!!!
Ну и водилы пошли ни чего не замечают)))
Re: Камаз с двигателем Cummins
Добавлено: Пн авг 15, 2016 8:32 pm
caramelo
Двигатель Cummins ISLE 340
Диагностируем сканером FCAR, сканер выдаёт следующие ошибки:
0134 Датчик положения рычага или педали акселератора с дистанционным управлением - Напряжение ниже нормального диапазона или замыкание на питание по низкому значению
0559 №1 низкое давление топлива в топливной рейке дозирование впрыска - Данные действительны, но ниже нормального рабочего диапазона (средний уровень опасности)
1117 Недостаточная мощность при зажигании - смещение данных, данные прерывистые или неверные
Проблема в том, что автомобиль не заводится.
С чего посоветуете в данном случае начать?
Добавлено: Сб сен 16, 2017 9:08 pm
магикан
Дрон89 писал(а):Всем добрый день! Камаз 65116 дв Cummins евро 3, система Common Rail. Проблемка такая-заглох, не запускается! проводил диагностику при помощи TEXA IDC4 Truck, пишет ошибку - SPN157 FMI-18, ошибка по давлению первого инжектора. Кто сталкивался с такой проблемой? с чего начать подскажите?
Сегодня такая беда была,оказалось в баке на дне гумоза и сетку приемную всю залепило.Опустил приемный шланг до пол бака и авто умчалось домой,и ошибка пропала.
