Камаз с двигателем Cummins
Дрон89
Всем добрый день! Камаз 65116 дв Cummins евро 3, система Common Rail. Проблемка такая-заглох, не запускается! проводил диагностику при помощи TEXA IDC4 Truck, пишет ошибку - SPN157 FMI-18, ошибка по давлению первого инжектора. Кто сталкивался с такой проблемой? с чего начать подскажите?
Ошибка по давлению в рампе. cummins insite пишет эту ошибку также как 1 форсунка. Смотри давление в рампе требуемое и реальное.
Скорее всего убитая топливная. Проверь еще патрубок воздухозаборника после фильтра - там лопается угол и грязь мимо фильтра сосет в впускной коллектор, что дальше происходит с ДВС сам знаешь.
Скорее всего давления там нет((((((((((Alex 428 писал(а):Если разница давления между заданным и измеренным более 100 бар и длится более 10 секунд , то появляется ошибка 559. Пусть там даже будет пылевой износ, он все равно должен завезтись.Только сапунить будет. Для запуска минимальное измеренное давление в рампе должно быть не менее 200 бар.
Если убилась механика ДВС, тоже не запуститься (но обычно умирает не сразу)
