DAF 85 клинит передняя ось левое колесо
На пердней оси DAF 85 евро 3 2003г.в при маленьком нажатии на тормоз клинит левое колесо. и оно идет юзом через 2-3 сек.отпускает.Комп.диогнос.никаких ошибок не показала.супорт и камеру перебрали,все нормально.Глушили подачу воздуха на камеры ,тоже все нормально.колесо крутятся нормально. Подскажите где может быть проблема.?????
Вы имеете в виду кран который стоит на раме прям над колесом.??? Или тот который отвечает за тормоза пердней оси в целом???? Если тот что на раме.Я его перебирал ничего подозрительного не нашёл,кроме двух выгнутых шайбочек в которые впираются ел.магнитные клапанци.Но розсмотрев поближе увидел что они правильной формы,я имею в виду что воздухом их так выгнуть не могло.Собрал назад и поставил на место.А в кране что отвечает за тормоза передней оси что может выйти из строя????
- igor_oksana
