Коды ошибок ABS KNORR-BREMSE на ГАЗ 3309
sliva7003
Сообщение sliva7003 »
Автомобиль ГАЗ 3309. В мороз (ниже -20) загорается диагностическая лампа , показывая активную ошибку (неисправность). Показывала сначала 17-2 , 4-6. Сейчас высвечивает 4-6 , 4-5 . Стоит электронный блок управления ABS KNORR-BREMSE . 4 сенсора , 3 модулятора . Не знаю какая модель. Приведу сдесь все надписи с этикетки по порядку :
ABS Seuergerat 24V
10R-024040
MI0708080970
Уверен - специалистам эти цифры что-то говорят.
Думаю стоит упомянуть о том , что не так давно горели тормоза на заднем правом колесе . Возможно из-за высокой температуры повредился сенсор , но визуально повреждений нет.
Нашёл таблицу блинк-кодов от модели EU 12 . По ней эти коды говорят о несправности датчика левого колеса
ведущей оси . По моим соображениям должна высветиться неисправность датчика правого колеса . Видимо , коды с этой модели изделия KNORR-BREMSE не совпадают с моими .
Пожайлуста , если у кого-то есть мануал для моей модели , дайте посмотреть.
Заранее благодарен.
cxem
Сообщение cxem »
17-2 -это не ошибка
_.zip
(7.68 КБ) 2641 скачивание
sliva7003
Ошибся - не 17-2 , а 17-12
Спасибо за коды
Lolique
Сообщение Lolique »
Спасибо за коды.
Как стереть ошибки?
borisich-a
Сообщение borisich-a »
Lolique писал(а):Спасибо за коды.
Как стереть ошибки?
зазор между датчиком АВS и фоническим колесом выставь нормальный ,и стирать не чего не придётся.
Ратибор77
Сообщение Ратибор77 »
при ошибке 17-12, на некоторых блоках есть глум, она не стирается, ни при помощи диагностики, ни при езде.
На одном Газоне потушили так, машину разогнали очень быстро и резко затормозил. АБС как работает видно было... а простая езда не помогала...
