Mercedes Actros проблема с коробкой нужна помощь
Дмитрий163
Сообщение Дмитрий163 »
Помогите пож.
Mercedes Actros 1843 1998г. КПП полуавтомат (Джойстик)
Включаются передачи на табло но машина с места не двигается.
Началось всё с того что с начала лопнула трубка с компрессора и воздух начал уходить, водитель что бы доехать до дому ставил хомуты, но их постоянно срывало и воздух накачивал мах 6-7 атм. , старался передачи не включать, с трудов включал 5 или 7 и на них старался ехать. В один из подъёмов машина стала терять скорость, шёл на 7, а обороты как бы оставались прежними, встал на обочине, не смог включить педаль сцепления провалилась, налил тормозной прокачал, вроде сцепление появилось, и стали передачи включаться, но машина не едет.
Пробовал делать продувку малая проходит, большая пишет GS23
ошибки по коробке GS a 2 8093
2 8091
1 5140
1 5240
Ошибки по коробке удалились.
До ближайшего диагноста 200 км а аварийный режим даже не работает.
Что за ошибка GS 23. может кто чем поможет.
Actros1981
Сообщение Actros1981 »
От Сызрани до Тольятти 120 км.
Дмитрий163
он от Сызрани ещё 40 км стоит, но это не суть даже туда придётся тащить на жёсткой сцепке, мне бы хоть бы аварийный режим вклють что бы доехать до тольятти
Если ПГУ сцепления кирдык аварийный режим не поможет
sssigor
Сообщение sssigor »
GS 23 - Ошибка обучения, тип КП недействителен.
лечится большим процессом обучения, а если действительно ПГУ кирдык то само собой обучение непройдет.
Actros1981
Если передачи включаются и включенная передача отображается на комбинации приборов, но машина стоит на месте, то скорее всего проблема в механике. Если есть комплект болтов для аварийного ручного включения, то попробуй включить передачу ими. Если эффекта нет, то есть машина все равно не едет, то точно механика.
Дмитрий163
Actros1981 писал(а):Если передачи включаются и включенная передача отображается на комбинации приборов, но машина стоит на месте, то скорее всего проблема в механике. Если есть комплект болтов для аварийного ручного включения, то попробуй включить передачу ими. Если эффекта нет, то есть машина все равно не едет, то точно механика.
Ключом пробовали переключать 1 и 2 передачи результата 0.
Так что ПГУ или коробку снимать. :(
sssigor
Сообщение sssigor »
начьни с того что устранить проблему с воздухом и выяснить куда так резко ушла жидкость , проверить пгу. пгу небудет работать прописать коробку неполучится
Дмитрий163
sssigor писал(а):начьни с того что устранить проблему с воздухом и выяснить куда так резко ушла жидкость , проверить пгу. пгу небудет работать прописать коробку неполучится
Воздух сделали, жидкость ушла из под резинового колечка в соеденении главного цилиндра и гибкого шланга, жидкость залита, система прокачена.
Как проверить ПГУ?
sssigor
Сообщение sssigor »
