Датчик износа тормозных колодок п/пр.
Помогите как потушить лампу датчика износа тормозных колодок на прицепе новтрак датчики замкнули , но все равно горят помогите потушить.
- Electro
Re: Датчик износа тормозных колодок п/пр.
столкнулся сегодня с такой системой,стоит TEBS-D wabco 2S/2M (480 102 014 0) + система BPW brake monitor 6 датчиков износа колодокsyava писал(а):Супорта Вабко датчики как на мерседесе кругленькие,спереди прицепа коробочка с индикатором износа,такие видел....
датчики обманул на индикаторе бпв горит зеленый светодиод(т.е. все нормуль),напряжение на входе EBS на вводе датчика износа как по мануалу 2,5 вольта,а ебс сволочь один фиг при включении зажигания выстреливает на панель приборов 4 раза по 4 вспышки и лампа неисправности абс прицепа не тухнет.как сбросить ошибку с ебса,или только диагноза спасет?
датчики скорости на колесах живы.
Это он наверное сервис моргает, но АБС должна тухнуть после вспышек коротких. без диагнозы тут никак...
