Страница 1 из 2
где находится ДТОЖ в МAN 19.403 F2000
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 11:44 pm
Yur01
Мужики всем привет, подскажите где находится датчик температуры охлаждающей жидкости в МAN 19.403 F2000 1995года? Тот что отвечает за показания на приборной доске. В даный момент он не работает.. хотелось бы найти причину..
И еще.. что обозначено под "R10" на схеме???
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 11:58 pm
У тебя даже подписано - на ГБЦ (был вроде слева). (разьем на два контакта).
R10 - добавочное сопротивление.
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 12:06 am
Yur01
Den спасибо, я знаю что на ГБЦ но как он виглядит??? Нашел слева датчик на два контакта но к нему подходит желтый провод только к одному котакту... другой контакт как бы не задействован... Обрывов не вижу визуально.. походу ето не тот датчик..
п.с. тягач взял только прошлой недели.. Раньше сталкивался только с Камазами..
Sergey7
Это называется - смотрю в книгу , а вижу фи..у . Датчик - B2. Резистор - дополнительный шунт. Вскрой байонет и посмотри номер провода , а затем прозвони его . Частая причина , в области генератора , перехода двигатель-рама .
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 12:14 am
Это он скорее всего. Посмотри номер провода и все сам поймешь (в книге номер указан 160) Обычно сгнивает контакт в разьеме и на датчике.
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 12:16 am
Yur01
Sergey7 писал(а):Это называется - смотрю в книгу , а вижу фи..у . Датчик - B2. Резистор - дополнительный шунт.
Сергей, я знаю что на схеме в2 ето дачтик!!!! но где он находитьтся на двигателе??? Одни говорят в блоке, другие в ГБЦ, третие в радиаторе..... Можно как то толком обяснить возле чего его искать??
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 12:17 am
НА ГБЦ. ПРОВОД ОДИН, РАЗЬЕМ НА ДВА КОНТАКТА (ВТОРОЙ КОНТАКТ НА ЛАМПУ ПЕРЕГРЕВА, У ТЕБЯ ЕЕ НЕТ)
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 12:18 am
Yur01
Ок понял ребята!!! Спасибо буду искать... потом отпишусь в теме!!
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 12:23 am
Твой следующий вопрос будет таким: Датчик нашел, все нормально, а прибор не работает. Что может быть?
Без обид: обратись проще к местному электрику (будет быстрее и проще)
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 12:39 am
Yur01
den_2001 писал(а):Твой следующий вопрос будет таким: Датчик нашел, все нормально, а прибор не работает. Что может быть?
гг. думаю такого вопроса не будет...
Датчик нашел на фото тот про который я говорил ето он???
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 12:43 am
То что ты показываешь разве стоит (вкручивается) на ГБЦ?
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 9:42 am
датчик находится между аппаратурой и компрессором ,вкручен в блок.
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 10:34 pm
zema
если двигатель д 2866 лф 20 или 21 то он находится на патрубке в районе сапуна или около фильтров топливных.еще один датчик с этой же стороны на блоке посередине приблизительно.верхний на патрубке на едс,а на блоке на прибор если мне память не изменяет.кружком у тебя обведена свеча на эфу-по камазу должен знать...удачи в ремонте.
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 10:56 pm
agent77760
Если на электрофакел показывать, то дальше ни о каком ремонте не может быть и речи. Смешно просто...
Едьте на сервис.
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 12:40 am
Немучте "животину" - отдайте тем кто "вкурсе" (промеждупрочем у основной части из присудствующих на форуме схем раньше небыло как и инета впрочем)))) так что датчики и провода находили сами )
или же лень по прроводам и по патрубкам посмотреть?
