Страница 1 из 2
зарядка аккумуляторов на volvo fh год 2008
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 1:03 am
pino
господа выручайте сегодня конкретно затупил на работе
проблемма в следуещем пришла машина зарядки нет после замены генераторов 3 штуки притащенных хозяином якобы с ремонта и одной интегралки зарядка появилась все путем 28 вольт но на дисплее высвечивается 25,5 волята хозяин говорит что ездит так уже давно кто ковырялся в машине не выпытать ,есть вопрос уткуда на дисплей попадает инфа о вольтаже аккумуляторов а датччика тока в машине тоже нет схемки прилагаю
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 1:14 am
MasTak
pino! Случайно не под градусом топик родил? Аккуратнее с тяпницей!
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 1:30 am
pino
да нет ошибки в правописании от усталости
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 1:31 am
pino
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 9:56 am
Один раз попалась FH c проблемой по зарядке. При установке генератора отломили провод массы на кузов. Щиток видел низкое напряжение, а дрыгатель нормальное. При этом щиток еще ругался на датчик скорости (питание с щитка).
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 3:53 pm
в блоке релюх поменять местами нижние. и отключить включить массу
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 4:51 pm
pino
релюхи какие к13 или к4 и к3
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 7:03 pm
harlampij
а ток зарядки показывает?
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 8:11 pm
релюхи к 18 к 20 и к 22 поиграй в пятнашки
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 12:02 am
MasTak
C таким размером и форматом картинок... не хочется в дискуссии учавствовать. К чему они ТАКИЕ здесь?
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 1:48 am
так а проблема так и не решена???????????????
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 8:07 pm
pino
все проблемму устранил были окислы по плюсовому проводу до кабины
плюс ослабли контакты на реле стартера и провода плохо были зажаты отсюда и была просадка напряжения зарядки порядка 3 вольт
Добавлено: Пт мар 01, 2013 7:50 am
dannilla87
Это болезнь на вольвах,особено на новых,у которых акб стоят взади рамы,там часто масса на кабину отваливаеться.
Re: зарядка аккумуляторов на volvo fh год 2008
Добавлено: Пт дек 04, 2015 8:38 pm
MegaMaks
Вот у меня похожая проблема.
вольво FH 2012 год, горит лампа АКБ на панели, напряжение то есть, то нет, трещит реле № 13.
Поменяли реле на новое, всеровно трещит, померял напряжение на фишке генератора - есть, поставили новый генератор, проблема осталась.
Думается что что то с проводкой или контактами, где можно конкретно покопаться?
Добавлено: Сб дек 05, 2015 1:13 am
Увидел Volvo в ремзоне - ныряй в косы.
