Подвеска VOLVO fh12
Подвеска VOLVO fh12
подскажите пожалуста что может быть пустая машина уровень пола держит нормально загружена на половину тоже выдерживает а при полной загрузке падает на крылья задняя ось тягача прицеп стоит нормально тягач 4х2
Re: Подвеска VOLVO fh12
С зади на правом баллоне подушки стоит датчик давления я оси проверь датчик на питания там два провода масса сам датчик один провод. + а второй управляющий замер проводиться мультиметром. 4.5 вольт !!!!проверь напиши мне ответ!!!!
- Alexx60rus
Нет, ты не так понимаешь. У Тягача в приоритете тормоза, по этому, как те правильно сказали, давление воздуха должно быть более 10 бар, иначе подвеска не будет управляться. А у прицепа кран уровня пола механический (видимо), потому он и работает.boluyang писал(а):извиняюсь 1998 ну я так понимаю если в прицепе нормальный уровень а на тягаче нет то компрессор то значит работает нормально может какието клапана или краны могут барахлить если знаете подскажитеВиталий писал(а):Воздуха не хватает.
Напиши ответ то парнягеEdvard писал(а):С зади на правом баллоне подушки стоит датчик давления я оси проверь датчик на питания там два провода масса сам датчик один провод. + а второй управляющий замер проводиться мультиметром. 4.5 вольт !!!!проверь напиши мне ответ!!!!
