man 19403 не накачивает пневморесору одной стороны зад мост
alex_rivne
Сообщение alex_rivne »
man 19403 (полный пневмоход)не накачивает пневморесору одной стороны зад мост Диагностика показ все ок, кран перебрали - при заводке все накачалось, регульн пультом вниз вверх, стал в транспортн - левая сторона подуш пустая.
Подскажите что искать дальше. Проблема сущ года два. Время от времени все в порядке (подвеска раб отлично), но как только перестает, автомобиль становится как табуретка. Краны ур пола новые (вабко).
agent77760
Сообщение agent77760 »
Значения датчиков диагностика какие показала, если разность левого и правого большая то так и будет, нужно сделать регулировку и калибровку. Ман с ленивцем?
alex_rivne
agent77760 писал(а):Значения датчиков диагностика какие показала, если разность левого и правого большая то так и будет, нужно сделать регулировку и калибровку. Ман с ленивцем?
без ленивца , но перед тоже пневмо, сегодня прозвоню провода и сдел калиб и регулир, потом отпишусь
alex_rivne
Сегодня прозвонили провода, вроде все ок. Потом сняли фишку с
крана-датчика, подняли-опустили - левая подушка накачалась. Надели
фишку проехали 200-300м - опять левая подушка пустая. Завтра поменяем
фишки, они окислен и вроде провода надломаны.
alex_rivne
фишку проехали 200-300м - опять левая подушка пустая. Завтра поменяем фишки, они окислен и вроде провода надломаны.[/quote]
Поменяли фишки, тяги поставили реновские, с мет наконечн, откалибр .
Проехал 2200 км пока проблем нет.
