VOLVO FH 12 проблемма !!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!
Ребят, доброго времени суток ! Помогите пожалуйста хотябы советом. Автомобиль Вольво ФШ 12 2003 год проблемма в следуещем: Ехал из Нового Уренгоя по снегу а потом попал под дождь..проехав по дождю километров 150 - 200 машина просто перестала откликаться на педаль газа... в положении нейтрали (КОРОБКА I-Shift) автомобиль газует до 700 об.мин. включаю передачю любую и она не едет...притащили на VOLVO центр СУРГУТ. Сделали диагностику....педаль газа в норме. Такое ощущение что она скорость включает а отпускать сцепление не хочет и газу не добовляет.... ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧЕМ МОЖЕТЕ !!! Ошибок ни по коробке ни по пндали нет....
- Antart
Re: VOLVO FH 12 проблемма !!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!
А включение/отключение сцепления смотрели ? в теплом боксе постоит, оттает и заработает имхо...Никитос писал(а):Такое ощущение что она скорость включает а отпускать сцепление не хочет и газу не добовляет.... .
смотрели включение сцепления переключение передач смотрели, калибровку сцепления делали.... сказали что проблемма скорее всего в проводке...но здесь просто электриков нет.... подключили VCADS: стоим на нейтрали медленно добовляем газу машина вдруг начала набирать обороты на компьютере отображается шкала оборотов всё хорошо, ДАЛЬШЕ включаем передачу машина стоит, опять медленно нажимаем на газ и мотор обороты не набирает а в компьютере показывает что педаль работает так как проценты и график растут. И ЧТО ДЕЛАТЬ НИКТО НЕ ЗНАЕТ.....
Делал на двух машинах схожих годов, но с МКПП. Была проблема в проводке от датчика скорости чтоли. посмотри на перегибе подъема кабины, кабель с железной оплеткой, а-ля шланг душа, только в диаметре 5-8 мм. У нас было нарушение оплетки, вода и провода перегнили. Их там 4.
Спидометр то работает? Тахограф?
АЛЕКСАНДР 3184
АЛЕКСАНДР 3184
я просмотрел эту тему еще раньше была речь еще и о других неисправностях кп там дело идет и к неисправности самой кп и у данной кп все датчики вращения колес должны работать иначе кп работает неправильно тут хочешь нехочешь надо ехать на станцию где есть и электрик и агрегатчик иначе кайфа не будет но вледующий раз обращайтесь сразу при первых неприятных очущениях в работе кп дешевле выходит
multicar
сложно как то получается ...нет ошибок ...смотрите мониторинг ..все датчики видятся по значениям...по коробке тесты проводили зацепления сцепления ..и другие .по такому перепаду может суспензия образоваться от перепада температур и если фильт осушителя давно не меняли попадает в каналы воздушные ...хотя если вы говорите о нормальном переключении по показаниям ...может и не в коробке дело вообще ...чего то не хватает авто раз блокирует педаль газа ...проводка бы тут рагалась сразу ..смотрите 2 разъема на коробке справа может влага тянет сигналы по шине.....напиши машина с места трогается хоть чуть или просто обороты до 700 и все ...
Ребят, огромное спасибо за понимание и отклики ))) Я уже добрался до дома самостоятельно. В Сургуте в вольвоцентре электрик на больничном а диагносты были всегда рядом. Люди просто молодцы отнеслись по человечески. В бокс запустили сразу продиагностировали, но нового я ничего не увидел машина сама сообщала тоже самое... единственное что мне показалось странным это когда зашли в настройки сцепления или показатели там какая то шкала прыгала с места на место постоянно... диагност сказал что это положение сцепления и сказал что у меня всё с ним в полном порядке... до этого (за неделю) в Зеленограде снимали коробку смотрели сцепление поменяли тормоз промежуточного вала...сказали что всё ваще гуд. Ну вообщем меня пустили в бокс, разрешили самому устранять(пытаться) причину. я размотал обе косы от кабины до рамы... всё абсолютно целое но уже лазили... ну впрочем сделано на совесть. Провод на спидометр(четырёхжильный) уже поменян и стоит не заводской. Со спидометром и тахогрофом проблем нет всё светится и показывает. Разобрал все жгуты с проводами обсмотрел подёргал, почистил все фишки на коробке продул пробрызгал очистителем контактов зажигания. Собрал всё наместо и машина поехала... Вот доехал до дома... 1100км без проблем. Единственное что в режиме автомата мотор нужно крутить до 1600 оборотов чтобы передача переключилась и переключается она через одну после 5 передачи и трогается всегда с первой а не с 4 или 5 как было раньше... А когда начинаешь остонавливаться она листает каждую и тормозит передачами. ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО ЭТО КАКОЙ ТО АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ.... В режиме механики переключается отлично и вниз и вверх без задержек...
Модуль управления тормозами ругается на Модулятор EBS передний левый механическая или электрическая неисправность и пишет ошибку MID 136 PSID 204 FMI8 помоему такая... на панели горит красный треугольник и пишет про неисправность тормозов требующую остановки. А модуль управления КПП пишет "канал связи SAE J1938 MID 136" ошибочные данные или что то в этом роде...
