не растормаживается Mercedes Actros
konstantin_B
Mercedes Actros VIN WDB9502442k745817.
Проблема в следующем, если машина постоит пару дней то потом не растормаживается, хотя воздух накачивается в обеих контурах по десять очков, компрессор дает отсечку, а машина не растормаживается.
Если каждый день ездить такой темы не происходит все нормально.
Если снимаем клемы с акумулятора на 15-20 мин машина растормаживается и все работает.
Помогите советом что смотреть в первую очередь?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
1 и 2 контур у вас отображается на панеле,а остальные индецируются на панеле стоп и ресивер на дисплее,в момент не отпускания тормозов,что то есть такое на приборной панеле? при манипуляции с ручником есть характерный звук воздуха? Как сказал Толик,нужно начинать с манометра,а там может и к защитному 4х контурнику дойдете....
А я склонен всетаки к прневматике,если бы проблема нам извесная была бы с блоком,то и при торможении в нормальном состоянии были бы задержки,отключение АКБ как мне кажется не к чему,можно и без отключеной клемой 20 мин. подождать, (можно так и попробовать)если отошло, проблема с пневматикой. А вообще можно гадать долго,лучше заехать к человеку кто пощупает и скажет в чем проблема!
konstantin_B
konstantin_B
MasTak писал(а):Искать грамотного диагноста, мониторить систему в момент проявления неисправности. Обратить внимание на показания датчиков главного тормозного крана и давление в тормозных камерах.
Какой диагност,какой блок? Люди,вы о чем говорите? И вообще при чем тут диагностика? Я ща умруstml писал(а):Реально, в половине случаев, дело сводится к ремонту блока управления EPB.
и прицеп по ходу не качает.konstantin_B писал(а):стопы не горят ручник не пшикает
MasTak писал(а): Или Х-контурный как-то связан с электропитанием?
Ага,ручник завязан с электропитаниемkonstantin_B писал(а):ручник не пшикает,горит лампа стоп на панели
syava + 100.syava писал(а):можно и без отключеной клемой 20 мин. подождать,
И к вашему сведению уважаемый MasTak,система рабочего тормоза и стояночного,это две совершенно разные системы,которые ни где не пересекаются,как две параллельные прямые
А салатик вам любезный,пусть ваша любимая женщина приготовит.
- dmitrybenz
konstantin_B
