DAF XF95 2005 г. не тухнет аbs прицепа!!!!!!хелп
Добавлено: Чт сен 13, 2012 12:23 am
sawok_ua
Проблема следующего характера...прицеп с TEBS D Wabco диагностирую прицеп всё чисто,едем снова проверяю чисто,на панеле горит абс прицепа,а при разгоне загорается и на мониторе! проводка в норме,и на прицепе , и на тягаче(проверял цепь по 5 пин на розетке абс. прицепа)
Добавлено: Чт сен 13, 2012 2:16 am
на прицеп с тягача выходит 7 проводов, все проверены? какие неисправности в ЕБС тягача?
Добавлено: Чт сен 13, 2012 10:01 am
Ратибор77
Ищите причину в связи между головой и блоком прицепа, если при подключении диагностики к прицепу нет ошибок и прицеп отрабатывает (там щелкает и клацает)
Вчера был автомобиль МАЗ горел постоянно ошибка питания прицепа, при диагностики в прицепе нет ошибок, оказалась в розетке тягача пин массы от зажигания провод вылетел (не обжат нормально был)...
Добавлено: Чт сен 13, 2012 12:41 pm
Алексей 76
В соединительном кабеле тягачь-прицеп сколько проводов задействовано 5 или 7?
Добавлено: Чт сен 13, 2012 1:03 pm
sawok_ua
7 ПИН!
Добавлено: Чт сен 13, 2012 1:16 pm
Алексей 76
Тогда согласен с коллегами (выше)
Добавлено: Чт сен 13, 2012 1:18 pm
sawok_ua
5 пин тягача звонится на 1 и 2 1кОм
Добавлено: Чт сен 13, 2012 1:21 pm
sawok_ua
Anatoli писал(а):на прицеп с тягача выходит 7 проводов, все проверены? какие неисправности в ЕБС тягача?
в тягаче была проблема по крану управления тягача прицепа , проблема устранена,ебс тягача не горит,и ошибок не выдает...
Добавлено: Чт сен 13, 2012 1:26 pm
Алексей 76
Ваш последний пост наталкивает меня на мысль, что Вы не знаете что на каком пине должно быть. Смотрите личку.
Добавлено: Чт сен 13, 2012 10:57 pm
Замените кабель АБС прицепа...
